B7 Crew
niestety :kwasny:
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 911 tys.
zakładaj od angola. Pasi wszystko... i mam nawet takie klamki :)
Masz lz9w??
za późno, zamówiłem sobie L/T :kwasny:
Panowie ile jest roboty przy zdjęciu tylnego zderzaka?Muszę wymienić czujnik parkowania zbieram się do tego jak pies do jeża :whistling:
boczki w bagażniku (całe), i później odkręcasz nakrętki od zderzaka
nadkola filcowe z tyłu - nie całe i nawet nie trzeba kół ściągać
odkrecenie zderzaka od ślizgów
i 2 śrubki pod autem od zderzaka
Też mnie czeka ściąganie zderzaka tylnego i sprawdzenie i ewentualna wymiana jednego z czujników. Muszę znaleźć kogoś z garażem bo na dworze nie chcę mi się tego robić :kwasny:
Czy ktoś jest w stanie podesłać numery popiołki przód i tył 2din oraz ramki do manuala szczotkowane alu :wink:
Podziękował :decayed:
---------- Post dopisany at 20:04 ---------- Poprzedni post napisany at 17:59 ----------
Panowie dziś albo jutro będę miał projekty i wycenę naklejek B7 CREW jak ktoś jest zainteresowany to pisać na PW :decayed: Jak będę miał fotki to oczywiście wkleje :wink:
No to czekamy. :good:
środkowe da rade bez sciągania,co do skrajnych nie jestem pewien:cool1:
Muszę wymienić środkowy prawy :whistling: jak to zrobić bez ściągania :eusathink:
auto na podnośnik ewent kanał i wsadzasz łape od dołu,cieżko ale da sie,ja wymieniałem 2 razy,a mam podwójny wydech,u ciebie bedzie łatwiej
Też mam podwójny wydech :wink: spróbuje jak się uda to fajnie jak nie to dłubanko :whistling:
fajne :
gdzie takie można dostać
Robisz szablon, wycinasz i malujesz ;]
Panowie tak na szybko rozkminiłem czemu u mnie w Klimatroniku w kanale 12 było ustawione na 1 (być może komuś się przyda to ustawienie..., ja powróciłem do 0):
Kanał 12 wygląda tak:
Kanał świeżego powietrza charakterystyczne dmuchawy 012
0 = Auto (odpowiednik kodowania)
1 = Low Power (mniej niż "reszta świata" kodowania)
2 = Normalna moc (odpowiednik "reszty świata", kodowania)
3 = Zwiększona moc (odpowiednik "US / Japan" kodowania)
I teraz tak:
- Ja posiadam Webasto oryginalnie (nawet je ostatnio wyciągałem i regenerowałem), więc ustawienie na 1 - czyli zmniejszony przepływ, powoduje o kreskę mniejszy nadmuch, tym samym powoduje to szybsze/większe nagrzewanie się silnika, a mniejsze wnętrza kabiny (co za tym idzie szyby itp.),
- To samo odnosi się do nagrzewania zimnego auta i prawdopodobnie eliminuje to ustawienie w mniejszym stopniu niedogrzanie się auta do 90*C - czyli ustawienie na 1 daje mniej powietrza na kabinę o około kreskę nadmuchu, silnik szybciej łapie temperaturę, natomiast wolniej/mniej nam się nagrzewa kabina.
Zmiana opcji nie powoduje żadnej innej zmiany, jeżeli by były pytania np, o komponenty elektrycznej nagrzewnicy itp., wszystko dalej działa tak samo - można sobie wypróbować wchodząc w kanał 12 i na włączonej klimie wystarczy, że wpiszemy tylko wartość w kanał bez zapisywania i już można dostrzec zmianę siły nawiewu. Pozdrawiam
