B7 Crew
No wlasnie zastanawiam sie nad sprzedażą
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 895 tys.
Może ktoś szuka dekorów? Chętnie sprzedam swoje bo bym carbon zapodał
WIem że to aluminium ale jaki to zestaw to się nie znam
Ja to bym też carbon zapodał!:naughty:
nie szuka ktoś dokładki zderzaka s-line pod wydech na dwie strony??
Jaki masz kolor i stan? Daj info i najlepiej ze zdjęciem i ceną.
stan idealny, kolor delphin grau lx7z
Cena?
150?
Mam do sprzedania listwy drzwiowe do A4 B7/B6 zwykłe chyba że ktoś robi RS :D kolor LX7Z Bo nabyłem już od eSki (z dziupli u siemiana) :D
PS. Nie mam możliwości wysyłki tak więc odbiór tylko osobisty.
Panowie.
Wyciągnąłem zegary, bo mi ikona postojowek się nie świeci, a tam diody. Wymienia się je jakoś ? Chyba, że można jakoś to sprawdzić VCDS'em.
Druga sprawa, po ponownym podłączeniu brak ikonki radiowej zegarka i datownika. VCDS'em to jakoś włączyć ?
Był ktoś z kolegów na Home of quattro w Warszawie? :banan:
Wieczór Panowie!
Pozwolę zadać kilka pyań tutaj, bezpośrednio do właścicieli B7-mek, jeśli można, z prośbą o odpowiedź.
1. Gdzie w B7 jest schowany fabrycznie moduł BT? Patrzyłem za schowkiem ale nie ma. A kiera multifunkcja jest, działają komendy głosowe, antenka na dachu, rekin jest, mikrofon w światełku w podsufitce jest. W łokciu jest dok... Czy to jest tylko przygotowane pod telefon "po podłączeniu"? Czy po prostu źle szukam?
2. Jak to jest z odpowietrzeniem układu chłodzącego? Jak najlepiej to zrobić? Bo kumpel którego autko pożyczyłem prawie rok temu znowu narzeka, że ogrzewanie dalej nie działa. Sprawdzony termostat, pompa wody.
3. Oraz jak to jest z tymi cholernymi przepustnicami? Zgłasza się błąd. Rozebrałem, faktycznie mokra, czemu? Którędy się ten olej dostaje do środka? Przeczyściłem, ale dalej d*pa. A nowy kosztuje aż 160 F :facepalm:
Z góry dziękuję i sorry za zaśmiecanie.
2. Nie wiem w jakim to silniku, mi w 1.9 sam się odpowietrza układ. Może nagrzewnica zapchana, niech sprawdzi przewody dochodzące do kabiny.
A przepraszam, diesel 2.0 TDI :facepalm:
a BT to pod siedzeniem pasażera :wink:, pod wykładziną czarna skrzynka :decayed:
:hi:
pytanie ???
czy w modelu B7 wychodzimy same xenony bez bi ??? czy zawsze wychodziły bi
jezeli tak to posiada ktos dane na temat numerów jakich nie kupować
i jeszcze jedno ?
jak to jest z tymi zestawami naprawczymi mocowań górnych w lampach jest to jakoś sensownie rozwiązane czy jest to jakaś rzeźba ?
Kuźwa, a to nie moduł komfortu? Mi chodzi o moduł bluetooth :whistling:
Już zgłupiałem :polew:
pod fotelem pasażera jest wykładzina i pod nią jest BT
MK jest nad nogami kierowcy koło różnych magicznych kolorowych przekaźników
A to może jakoś mi się popierdzieliło bo ja w UK.
Już trzy auta widziałem, zawsze pod nogami pasażera buła puszka z modułem komfortu.
Na necie gdzieś znalazłem info że moduł BLUETOOTH jest za schowkiem pasażera. Dzisiaj rozebrałem i nic tam nie było.
Inna sprawa że telefon się nie łączył. Ale trochę dziwne by te wszystkie bajery były a nie było BLUETOOTH w aucie?
