[B6 AVF] A4 Avant 1.9TDI 131KM S line, Recaro (Projekt: "Full Opcja")
a jednak isofix będzie potrzebne :kox:
...w chwili obecnej się nie zapowiada. Ale może kiedyś :rolleyes:
  • Odpowiedzi 5,1 tys.
  • Wyświetleń 327,2 tys.
Bartek te RECARO :slina: sprawdzales czy sa grzane :mysli:
Bose pasuje rozpracowac :wink4: kolega popatrzyl na schemat i mowil ze : eeee.. to proste :decayed: ( dla niego :( ) no i z Adasiem czekamy na wlacznik :naughty:
Tak, grzane fotele i kanapa.
Jeśli chodzi o BOSE - wystarczy uciąć przewody przy słupkach A i przewalić je na tył do wzmaka (+ jeszcze parę przewodów sterujących ze wzmaka do radia).
...no i z Adasiem czekamy na wlacznik :naughty:
Jaki włącznik? :mysli:
Adaś mi co mówił że spaliłeś MCE L?
Skoro już jesteśmy przy temacie - możesz mi podać jakie masz obecnie numery MCE i jaki włącznik świateł? DIY dot. MCE mam już prawie skończone - teraz zbieram info potwierdzające ;)
to ci Adas nie spalilem ... kupilem trefny MCE :thumbdown:
u mnie jest z kocowka E a wlacznik mam zalozony AUTO z kocowka B :)
A jaki włącznik miałeś oryginalnie?
Bose nie jest trudne. Przerabiałem to rok temu.
zwykly ... :mysli: chyba z koncowka A
Były dwa zwykłe przełączniki świateł (bez auto) - bez literki i z A. Jeśli miałeś fabrycznie FIS i MCE E to był to włącznik A.
Jeszcze jedno pytanie Grzesiu - grzebałeś coś przy wiązce do włącznika świateł? Chciałbym sprawdzić czy się zgadza...
1 - niebiesko/czarny
2 - żółto/czarny
3 - fioletowy
4 - x
5 - x
6 - x
7 - x
8 - biało/zielony
9 - szaro/biały
10 - brązowy
11 - zółty
12 - x
13 - x
14 - szary
15 - czerwony
16 - x
17 - szaro/niebieski
Tak mialem pelen FIS w kolorku :gwizdanie:
grzebalem tzn. robilem tak jak m.mmax a wtedy nie wiedzialem ze to trzeba inaczej :confused4:
sprobuje sprawdzic
Bart to są piny które Ci podawałem ?
U Grześka są inaczej piny rozmieszczone..
Adaś u Ciebie jest jeszcze inaczej - Grzechu ma MCE i wiązkę w wersji HIGH (pod FIS) a u Ciebie jest instalacja LOW (fabrycznie nie miałeś FIS i większość świateł jest zasilana bezpośrednio bez pośrednictwa MCE).
Twoja wiązka to:
1 - czarno/żółty
2 - czarno/biały
3 - x
4 - żółty
5 - x
6 - x
7 - x
8 - biało/niebieski
9 - szaro/biały
10 - brązowy
11 - x
12 - x
13 - x
14 -x
15 - czerwony
16 - szary
Przypomnij mi jeszcze raz jaki masz MCE i przełącznik? (przełącznik bez literki pewnie?).
941 531 01 literki brak
OK, a MCE? -> 8E0 907 279 * Powinien być bez literki, A, C lub D.
no podałem Ci bez 8e0 ten przełącznik.. :)
a modułu Ci nie podam bo auto jest padnięte :decayed:
Ta już się połapałem - uciąłeś początek oznaczenia ;)
Generlanie Grzechu może przejść na włącznik B na klik-klik (aby odpalić czujnik światła będzie musiał dołożyć dwa kabelki - mostek między pinami 7 i 16 w przełączniku świateł i połączenie między pinem 7 a kostką 32 w MCE, pin 29), u Ciebie będzie trochę więcej roboty - damy radę :good:
To jak już gadacie na ten temat to powiedzcie mi jak mam pozmieniać kable we wtyczce tej obok włącznika świateł żeby móc wyłączac drl-e z przełącznika (Bart jesteś biegły w wiązkach w ELSIe napewno :decayed:)
Miałem włącznik:8E1919094A (jest na sprzedaż) teraz mam:8E1919094D
Siemian jak opanuję do końca włączniki i MCE w B6 to biorę się za B7 - daj mi trochę czasu :)
:decayed::good: w poniedzialek popoludniu pewnie zadzialam
Gość
