Nie działa nawiew na kratki
Gość Danielito
Witam. Mam Audi A4 1.9 TDI 95r. I mam takie pytanie co to może być że nie działa mi nawiew środkowy (na kratki) rozebrałem część konsoli i stwierdziłem że silniczek działa bo go słychać ale nie przesuwa (otwiera) klapki nawiewu co się mogło z nim stać ? Pomóżcie.
No pewnie ze pomożemy tylko zapraszam najpierw do działu newbie :wink:
sprubój najpierw za pomocą kodów do climatronika (są u nas na forum) a jak nie pomoże to pod vag'a,jeżeli nic nie wykaże to usterka mechanicza i trzeba sie do niego dobrać
Popieram ;)
Sprawdzic czy nie wystepuja bledy pod klimatronikiem lub vagiem jesli nie to usterka mechaniczna i trzeba bedzie rozebrac no i oblukac ;)
  • 4 tygodnie później...
Witam.
Ja doszedlem do wniosku , ze te bledy climatronika czy na vagu nie sa 100% pewne !!!
Sam niedawno mialem problem z nawiewem:
- na kratki lecialo powietrze tylko jak wlaczylem jednoczesnie na szybe
- ustawienie temperatury bylo niemozliwe (raz zimno, raz cieplo - a do tego cieplo duzo czesciej nawet na LOw a na np: 18'C zimne itp itd)
- brak recyrkulacji
wyskakiwal blad o zablokowanej klapie nawiewu
posprawdzalem klapy - wszystko OK
wiec zakupilem na allegro sterownik klim.
po podlaczeniu - nawiew juz mozna bylo ustawiac (na kratki) , ale nie mozna bylo stopniowac cieplego powietrza (na LOw zimne, na HIgh gorace a wszystko po srodku - takie sobie - jednolite)
a do tego zaczely pojawiac sie inne bledy (o czujnikach temperatury itd).
jedna wielka bzdura.
wiec wlozylem znow stary sterownik - podlaczylem pod vagcom - powrzucalem mu rozne kody programowania a na koniec ten wlasciwy dla mojego modelu klim...
dalem ustawienia podstawowe
wygasilem silnik.
wlaczylem i wszystko teraz OKi !!!
znaczy to , ze sterownik lubi symulowac ;) bledy :)
pozdrawiam
