[ALL B6] Mala chlodnica w nadkolu...
Fabianooo
Mam problem tzn moj ojciec ma, amianowice w 1.9TDI 130KM. w nadkolu znajduje sie cos takiego jak mala chlodnica... albo cos takiego, i od niej dochodzi taki gumowy przewod i nie wiem albo cos jest zapchane bo jak sie uruchomi silnik to ten przewod puchnie i wyskakuje :sick3: moze ktos sie z takim czyms spotkal?? silnik chodzi rowno nawet jak przewod wyskoczy z obejmy! tak jak by sie nic nie dzialo
Do interkoolera dochodzą dwa przewody gumowe wysokiego cisnienia z turbo, jesli układ dolotowy będzie nieszczelny zaskutkuje to utratą mocy i dymieniem na czarno. To bardzo częsta dolegliwośc naszych TDI :wink4:
turbina pompuje cisnienie o wartosci takiej jak w kole malego fiata.... wiec sie nie dziw ze waz wyskakuje. byc moze jest zapchany intercooler. powinny byc metalowe skrecane opaski.
trzeba szybko usunac ta niesprawnosc. gdy wyskoczy rura wysokiego cisnienia, silnik ssa nieoczyszczone powietrze do cylindrow, co skutkuje ich przyspieszonym zuzyciem.
czyli najlepiej i najlepwniej jest wymienic intelcooler tak ?? a wiecie ile moze kosztowac nowy??
Nie jeśli jest szczelny to po co?
można go wyczyścić.Troszkę brudnej pracy.Przepłukaj go benzyną w środku do póki niebędzieczysty.A wąż też czasami się zdarza jest sparciały i należy go wymienić na nowy. :)
