Montaż spryskiwaczy mgiełkowych
Dysze grzeją cały czas, nie zależnie od temperatury czy czegokolwiek.
Mam teraz u siebie dysze: 8E0 955 988 i 8E0 955 987 czy to są grzane zwykłe? idzie do nich wężyk do sprysków i jest też jakiś przewód wpięty w kostke, poniżej zdjęcie.
Grzane bankowo; )
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Czyli wystarczy kupić mgielkowe + adapter zamontować i się cieszyć modem? :D
Tak
Trzeba też dociac bo będzie psiukalo do połowy szyby ale to chwila roboty; )
Nic nie trzeba docinać, tylko odpowiednio je umiejscowić :)
Zmiana miejsca mocowania adaptera wplywa na wysokość maxymalnego spryskiwania ale bez dociecia nie będzie pełnej regulacji na cala szybe
ja nie docinałem i ładnie mi psikałona całą szybe, na autostradzie też.
U mnie jest tak samo i o tym właśnie mówię.
W niektórych autach po podniesieniu dyszy maxymalnie w góre i próbach ze zmianą miejsca mocowania adaptera było potrzebne podciecie bo było do połowy szyby. A w niektórych jest tak jak piszecie że bez podcinania
może moja byla po dzwonie i miała maske źle spasowaną :D haha
z chęcią odkupie od kogoś spryskiwacze mgiełkowe, nie mam podgrzewanych sprawdzałem. priv pls:)
Nowe po 35zł/szt są na znanym portalu aukcyjnym
Nowe zamieniki;)
Nowe zamieniki;)
Ja widze ori :)
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
Mgiełkowe robią robotę, ale ciekawe jest to że niektórzy muszą je podcinać, a inni nie... niezależnie czy to B6 czy B7 ;)
No i przy montażu kable od grzania są mocno na styk- warto odkleić trochę izolacji ;)
to zależy jak dalek się adapter wciśnie i od tego jak komu pasuje bo jednemu odpowiada jak psika bez przycinania a drugiemu nie i musi przycinać
Przecież adapter zakłada się na rant i tyle- można go wcisnąć bardziej lub mniej?
Można go wsadzić od strony szyby a wtedy pupa.
Ostatnio przeglądający 1
