grochu Opublikowano 25 Października 2012 Opublikowano 25 Października 2012 Hej, zbliża się sezon jesienno zimowy i muszę się w końcu zabrać za naprawę tylnej wycieraczki. Problem pojawiał się stopniowo, tzn. po włączeniu wycieraczki manetką przy kierownicy, wycieraczka raz się włączała raz nie działała wcale. Za którymś razem udało mi się ją załączyć. Ale wiosną ostatecznie odmówiła współpracy. Wczoraj ściągnąłem osłonę i żeby posprawdzać styki itp. Wtyczka ma 4 przewody koloru od lewej strony: żółty, niebieski, zielono-zółty i brązowy. Po połączeniu przy pomocy kabelka z żarówką zielono-zółtego i brązowego wycieraczka działa normalnie, bez względu na to czy włączam manetkę przy kierownicy. Poradźcie mi gdzie szukać przyczyny. każdy wie jak wygląda jazda avantem w deszczu bez tylnej wycieraczki.
Krzysiekcalibra Opublikowano 25 Października 2012 Opublikowano 25 Października 2012 problem napewno nie tkwi w manetce tylko w silniczku tylnej wycieraczki one bardzo często się zapiekają i przestają działać musisz wyjąć silniczek rozkręcić go na czynniki pierwsze wyczyścić i powinno działać tylko musisz go rozebrać dokładnie bo to się zapieka ten trzpień który obraca wycieraczką
amaradaar Opublikowano 25 Października 2012 Opublikowano 25 Października 2012 jeśli daje sygnał na wycieraczkę bezpośrednio i śmiga, to nie jest zapieczona.. pytanie który kabelek daje komendę startuj skoro są cztery, sprawdź kabelki w gumie między sufitem a klapą może sygnałowy się urwał przetarł itp.
Krzysiekcalibra Opublikowano 25 Października 2012 Opublikowano 25 Października 2012 Faktycznie źle przeczytałem no to może wystarczyć podmienić manetkę od wycieraczek i zobaczyć czy będzie chodziła
grochu Opublikowano 26 Października 2012 Autor Opublikowano 26 Października 2012 czy posiada ktoś rozpiskę schematu elektrycznego? ta wiązka kabli od silniczka idzie przy kierowcy do skrzynki bezpieczników, czy do jakiegoś przekaźnika?
