Prośba o numer Ezektora.
Witam,
Może ktoś podrzucić numer ezektora do 1.8t avj 2001r i ewentualnie podpowiedzieć gdzie się znajduje i jak wygląda jego wymiana.
Dzięki:hi:
wymiana prosta, sciagasz wezyki wyjmujesz stary i zakladasz wszystko na nowy
numer ezektora to 058133753B
tak wyglada
<br /><br />
znajduje się na wezach idacych z kolektora ssacego zaraz za nim, widac go odrazu po podniesieniu maski za kolektorem ssacym blizej sciany grodziowej po lewej od zbiorniczka :)
a że tak spytam za co on jest odpowiedzialny?
trzyma cisnienie ktore wspomaga pompe hamulcowa w czasie hamowania po gaszeniu silnika chyba, powinien puszczac powietrze tylko w jednym kierunku, gdzies byl rysunek jaki kierunek przeplywu jest jedyny sluszny
Dzięki za odpowiedź zamówiony będzie na poniedziałek:hi:Ogólnie wymieniłem turbine w tym tygodniu i czyściłem odme a mimo to nadal dmucha mi z korka wlewu oleju ale wyczytałem że jak wymienię ezektor to auto znowu będzie swobodnie oddychać i turbo dłużej pożyje:decayed:
A możesz jeszcze podrzucić numer odpowietrznika skrzyni korbowej? Ciężko z dostępem?
kolego dmucha ci z otworu wlewu oleju jak odkręcisz korek na odpalonym aucie?to z tego co wiem to zawsze będzie troche dmuchać
co do dmuchania, u mnie tez dmucha, i wielu osobom, i jest to uwazane za calkiem normalne w 1.8t
a co do odpowietrznika to odpowiednio
06A103213F - pierwsze kolanko odmy od mocowania podstawy filtra oleju i samej odmy skrzyni korbowej (samo gniazdo raczej sie nei zuzywa i zwykle wystarczy je przeczyscic bo nie jest plastikowe)
06A103247 gumowy trojnik co się zwie obudową tego zaworka -> 035103245A zaworek zwrotny odmy, zaworek tez warto wymienic, za zaworkiem jest wlasnie wąż idący chyba do ezektora i warto go tez sprawdzić bo jak jest nieszczelny to może zasysać lewe powietrze
sama wymiana jest prosta, ale po zdemontowaniu kolektora ssacego, sam demontaz kolektora to kwestia zdjecia listwy z wtryskami, zdjecia rury z przepustnicy, odkrecenie lapy pod nim i zdjecie reszty wezy, sam kolektor przykrecony na nakretki 10mm do szpilek, nowa uszczelka pod niego tez sie przyda, kosztuje grosze w ASO
Na luzie przy odpalonym aucie dmucha jak położę nie zakręcony korek to drga. Pamiętam że jak go kupiłem to nie dmuchało i czytałem że powinno delikatnie zasysać. Ogólnie może jestem przewrażliwiony:decayed: A dziś jeszcze pojawił sie błąd 17545 (dość częsty w silnikach ALT) dotyczący biegu jałowego ale na razie po przejechaniu ponad 120km nie powrócił a sposobem na niego jest ten odpowietrznik przynajmniej w ALTekach a koszt około 30zł :D
---------- Post dopisany at 00:20 ---------- Poprzedni post napisany at 00:15 ----------
Zapożyczone z innego forum ale chyba nikt się nie obrazi jak wkleję ogólnie wiele razy w różnych tematach przewija się tam motyw z kartką:kox:
[TABLE=class: full, width: 10, align: center]
[TABLE=class: forumline, width: 100%]
[TD=class: row1, width: 100%, bgcolor: #EFEFEF][TABLE=width: 100%]
[TD=colspan: 2][TABLE=width: 90%, align: center]
dragon36 napisał/a:
[TD=class: quote, bgcolor: #FAFAFA][TABLE=width: 90%, align: center]
Badix napisał/a:
[TD=class: quote, bgcolor: #FAFAFA]Tu będe strzelał ale czy czasem nie jest obieg zamknięty w komorze silnika i jest to czymś normalnym jak dmucha po otwarciu korka ?
Tak sie sprawdzało w starych silnikach ale w nowej generacji jest tak samo ?
Może ktos obezbaby w temacie cos skrobnie.
[/TABLE]
Wlasnie dzis gadalem ze znajomym mechanikiem i doszlismy do wniosku ze skoro to uklad zamkniety i ma byc szczelny to jak sie odkreci wlew oleju nadcisnienie bedzie uchodzic wlasnie tam a nie odmami bo porostu korkiem jest najlatwiej i dlatego test z kartka papieru wydaje mi sie niezbyt wiarygodny[/TD]
[/TABLE]
ja na tez nie wiezyłem dopóki sam nie wymieniłem ezektora i nie udrożnilłem odm. znajomy tez mówił żeby z kartką próbować ja nie wiżłem dopóki sam sie nie przekonałem. ale to prawda.[/TD]
[TD=colspan: 2]_________________[/TD]
[/TABLE]
[/TD]
[/TABLE]
[/TD]
[/TABLE]
Sprawdź jeszcze rurkę idącą z pokrywy zaworów, czyli odme głowicy, w starych aebach tego nie było i może dlatego nam dmucha z korka bo nie ma skąd indziej
Wysłano z HTC EVO 3D X515m z użyciem Tapatalk
