Zacisk - tłoczek nie odbija
Szkoda tylko że jako taki wielki ekspert od hamulców nie powiedziałeś koledze w czym tkwi problem. Najlepiej wyśmiewać i nie wnosić nic konstruktywnego do wątku.
jakbys codziennie pisałem to samo dziesiątki razy to co byc napisał ?
Kolega sam zadał sobie pytanie i sam na nie odpowiedział
temat zacisków jest prosty, cos sie zaciera lub zacina
to rozbieramy zacisk w mak, jeżeli mamy mozliwosc
to najlepiej bedzie go wypisakowac, pozbedziemy sie
utlenionego metalu i wszelkich spuchnięc na materiale
potem to malujemy, wymieniamy co potrzeba, dajemy smar
i składamy
każdy z kim mam "przyjemnosc" w tym temacie
stara sie dorobic do tego swoja filozofię
a tam temat jest taki jak opisywałem powyżej
Tomek ja Cię rozumiem, Ty masz temat dobrze opanowany i pewne rzeczy dla Ciebie bardzo oczywiste dla kogoś kto nie siedzi w temacie są niezrozumiałe. Człowiek uczy się cały życie :wink:. Przepraszam za OT.
Mój problem niby jest rozwiązany - zacisk zregenerowałem lecz lewa tylna tarcza była w tragicznym stanie więc wymieniłem tarcze z tyłu + klocki + łożyska no i oczywiście cały płyn hamulcowy. Aktualnie sytuacja jest taka że po dłuższej jeździe w sumie każde koło jest trochę ciepłe (to chyba normalne) ale nadal lewe tylne koło/tarcza jest bardziej ciepła niż pozostałe. Wcześniej było tak że lewy tył po przejechaniu 50km był cholernie gorący (1 sekundowe dotkniecie tarczy skutkowało poparzeniem palca). Teraz jak byłem w Gdańsku czyli ponad 130km jazdy tarcze były ciepłe i lewy tył trochę cieplejszy ale spokojnie mogłem dotknąć tarczy. Tak więc teraz sam nie wiem czy już jest ok czy nie. Nigdy nie interesowałem się kołami i ich temperaturą i teraz wydaje mi się cały czas że jest coś źle :decayed:
Zapowietrzony układ hamulcowy mówi DzieńDobry :D
Nie minęło zbyt wiele czasu a problem pojawił się ponownie :) też z tyłu lecz tym razem z drugim kole... szlag mnie trafił jak wróciłem po dłuższej trasie do domu zajechałem pod garaż. Na dworzu chlapa, śnieg itd itp a lewe tylne koło suchutkie razem z oponą a felga rozgrzana jak cholera :decayed: Nastpnego dnia rozebrałem koło i sie okazało że guma na tłoczku jest rozerwana mocno a sam tłoczek przyrdzewiał. Wszystko co trzeba przeczyściłem, wymieniłem na koniec odpowietrzanie no i w końcu jest spokój całkowity... hamowanie bardzo dobre, nic nie ociera, nic sie nie grzeje tak więc temat hamulców mam na razie zamknięty :) przynajmniej na jakiś czas :decayed:
wymien na alu jak ja i bedzie spokoj.
Podejda nawet z golfa IV, tylko przewod trzeba dac inny.
ja mam podobny problem po wymianie tarcz, klocków i łożysk tył. Szczególnie na wstecznym jak cofam to mi tarcze tak popiskują jakbym miał krzywe tarcze na obwodzie lub jechał na lekko zaciągniętym ręcznym. Byłem z tym u mechanika co to robił i rozbierał to kilka razy i smarował cudował i dalej nic z tego, stwierdził że może tarcze się dotrą i wtedy będzie ok. Tarcze osiągają normalne temperatury więc aż takiego problemu nawet po dłuższej jeździe nie ma.
Póki co problem u mnie całkowicie znikł no i mam świeże klocki wiec wymiana na alu na razie odpada bo trzeba inne klocki :)
