streetrace Opublikowano 25 Października 2012 Opublikowano 25 Października 2012 Witam Ostatnio przestały w moim aucie działać spryskiwacze reflektorów. Problemem była pompka oraz MCE Nowa pompka założona, kupiony używany MCE... Wszystko działa jak należy bez kodowania. Problem pojawił się po podlączeniu VAG'a We wszystkich sekcjach w auto scanie mam "excessive comm errors" A wybiorę sekcję poprzez select wyskakuje błąd "too many communication errors" Przed wymianą VAG poprawnie skanował auto, więc to raczej wina MCE?
Gość .... Opublikowano 26 Października 2012 Opublikowano 26 Października 2012 Masz vag ? która wersja ? czy VCDS ?. Próbowałes na starym MCE obecnie ? czy VAG pokazuje to samo ?
Lukasz_mk2 Opublikowano 26 Października 2012 Opublikowano 26 Października 2012 "too many communication errors" miałem taki sam błąd przy próbie połączenia się z bluetooth'em. Powodem był "słaby kabel", przy próbie połączenia się innym kablem problemu nie było i komunikacja była normalna. Dodam jeszcze, że mój kabel to kabel od Viaken'a (bez szyny CAN) a program to VAG-COM 3.11, a połączenie udało się uzyskać kablem obsługującym CAN i VAG-COM'ie w wersji chyba 9.08
streetrace Opublikowano 26 Października 2012 Autor Opublikowano 26 Października 2012 Mam VAG 3.11 kabel działał jeszcze miesiąc temu... Nie próbowałem na poprzednim... ale spróbuje w poniedziałek... dam znać
