pali się ESP i EPC po myjni
Witam - jak w temacie
po każdym wyjeździe z myjni palą się te dwie kontrolki, samochód jest słabszy i zmienia biegi (tiptronic) dopiero po mocnym podkręceniu obrotów...Na dodatek wczoraj (samochód na podwórku i 10 cm śniegu) z rana też niestety tak się stało i na dodatek jeszcze się zaświecił CHECK ENGINE.....
Po pojeżdżeniu troszkę w tą i spowrotem, zgaszeniu i ponownym odpaleniu kontrolki gasną (czasami dzieje się tak po 2 albo 3 odpaleniu). Wygląda na to, że gdzieś dostaje się wilgoć - czy ktoś wie gdzie są czujniki tych kontrolek?? Gdzieś na elektroda.pl wyczytałem że moduł sterujący komputera jest pod podszybiem po stronie kierowcy czy tam trzeba szukać??
Z góry dziekuję za wszelką pomoc )
Wojtass
Sprawdź, czy nie zalało Ci przekaźników i ECU na podszybiu. Jak otwierasz maskę to prawa strona komory na górze, zdejmij tą pokrywę i zobacz, czy nie ma tam wody :).
Ja pewnego razu miałem tam akwarium i własny ekosystem :decayed:
Miałem dokładnie to samo, zapalały mi się te dwie kontrolki, gdy lała mi się woda na przekaźniki i ECU, u mnie akurat pęknięta była pokrywa od skrzynki ECU.
Sprawdź to co napisał kolega wyżej. :wink:
  • 5 tygodni później...
ok dzięki :)) jak znajdę chwilkę to wsadzę tam łapy i bede kombinował :))
---------- Post dopisany 27-11-2012 at 23:09 ---------- Poprzedni post napisany 28-10-2012 at 16:04 ----------
ok - się okazało, że ktoś wcześniej próbował wyrwać obudowę ECU na siłę - bez odkręcania śrubek - i połamał wsiooooo......
Po wymianie obudowy i przeczyszczeniu wszystkiego do suchego styku ;)) wszystko gra :))
Temat do zamknięcia - Dziękuję za pomoc :))
