Dymi gdy zrobiło się zimno
W życiu do tej pory miałem same benzyniaki i to moja pierwsza styczność i pierwsza 'zima' z dieslem. Mianowicie gdy zrobiło się zimno, i rano idę do auta, to odpala troche ciężej i gęsto dymi przy odpalaniu. Czym to może być spowodowane?
Dodam, że gdy temperatury były wyższe to problemu nie było.
Kąt wtrysku, świece sprawdzone?
Wykręcasz, dajesz je pod prąd i zobaczysz czy działają.
A o jakie dymienie Ci chodzi? Kopci na biało czy na siwo? Dym śmierdzi mocniej ropą? Silnik kuleje po odpaleniu czy pracuje normalnie?
Przy takich temperaturach jak mamy teraz to i mój diesel puszcza bąka przy odpaleniu a potem kopci na biało póki się nie zagrzeje trochę - przez noc zbiera się woda w tłumiku, która wyparowuje podczas jazdy.
Iskra w świecy żarowej? Spoko. :facepalm:
To że zaiskrzy nie znaczy że grzeje poprawnie .
Najlepiej wykręcić podpiąć pod akumulator na 5-7s i sprawdzić każdą z osobna czy nagrzewa się od samego czubka i czy wszystkie świece są tej samej firmy
Sprawdzenie na "iskrę to półśrodek":facepalm:
Witam wlasnie mam ten sam problem troche siepie mi silnikiem po odpaleniu przy nizszych temp,sprawdzalem czujnik wody na klimatroniku ale przy zimnym siloniku pokazuje mi 49stopni i podobno nie da sie go sprawdzic w ten sposob tylko vag ktorego nie posiadam.jakie powinny byc opornosci sprawnych swiec?
