odpala za drugim razem
Audi A4 B7 1,9 BKE, problem jak w tytule, przy pierwszym przekręceniu kluczyka objaw jak by akumulator był rozładowany, ale przekręcając kluczy w stacyjce drugi raz auto odpala bez problemu od dwóch dni jest tak prawie za każdym razem, proszę o pomoc możne ktoś miał taki problem, jakieś sugestie
Podepnij VAG może świece żarowe ?
Mam podobny problem, przekręcam kluczyk rozrusznik ledwo zacznie i słychać tylko "tsssss" i dalej nic się nie dzieje. Za drugim razem pali na dotyk. Świece sprawne, filtr paliwa wymieniony, na komputerze nie pokazuje błędów. Dogrzebałem się tu na forum że może to być uszkodzenie Bendixu (link: http://a4-klub.pl/silniki-diesla-29/odpala-to-rozrusznik-249978/) U siebie jeszcze nie wymieniałem więc nie powiem czy to na 100% to.
bendix może być przyczyną bo miałem tak jeszcze za czasów skutera też były trzaski za pierwszym niekiedy kolejnym razem aż załapał to wtedy kręcił a rozruszniki pewnie zbliżone budową do siebie są
po wymianie bendix wszystko wróciło do normy, pali za każdym razem :banan:
Witam, podpinam się pod watek.
Od 3 dni zdarza mi się czasem, że jak zapalam to za pierwszym razem kręci sam rozrusznik, albo kręci rozrusznik silnikiem i nagle silnik przestaje i sam rozrusznik dalej kręci. Za drugim razem ok.
1. Czy to tez jest objaw bendixu czy czegos innego w rozruszniku?
2. Ile kosztuje wymiana bendixu, bo widzę koledzy na świeżo po wymianie?
3. Do rozrusznika dostane się od góry czy muszę na kanał w AVB?
pada bendix
koszt bendixa bosch 89zł, + koszty mechanik, w BKE tylko kanał, nie wiem jak w AVB
