czaja77 Opublikowano 9 Czerwca 2008 Opublikowano 9 Czerwca 2008 witam problem polega na tym ze nie działa mi elektryczna szybka od strony kierowcy!! słychać silniczek ale nic sie nie dzieje??macie jakieś porady a jak rozkręcić tapicerkę??pozdrawiam
carnivore1 Opublikowano 9 Czerwca 2008 Opublikowano 9 Czerwca 2008 nie wiem jak jest w b5 ale w b6 jest sporo tych srubek do boczkow, pod listwa ozdobna wzdluz drzwi, pod zaslepka kolo uchwytu w drzwiach, z boku od strony zamka i chyba jeszcze od spodu...
jarko Opublikowano 9 Czerwca 2008 Opublikowano 9 Czerwca 2008 w B5 są cztery o ile dobrze pamiętam: - dwie u góry - dwie w uchwycie drzwi koło konsoli od szyb - jeszcze chyba jedna jakaś była...
Wila1 Opublikowano 10 Czerwca 2008 Opublikowano 10 Czerwca 2008 No w sumie 5 dwie u gory po bokach tapicerki,jedna trzyma oslonke raczki do zamykania drzwi a pod osonka jeszcze dwie.Tapicerke wyciagasz do gory.Pozniej na 4 gwiazdki odkrecasz rame szyby z calym mechanizmem i masz dojscie do wszystkiego
Dziki11 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Witam panowie mam problem szyba od strony kierowcy nie odsuwa sie slychac jak przyciskam przełącznik ale nie odsuwa sie nadal od pasażera chodzi sprwdzalem prad dochodzi przelaczniki dobre i tez silniczki sparwdzalem ale jeden mechanik powiedzial ze jednak moze to byc silniczek tylko musi byc silniczek z tym nr i nie wiem co zrobic bo nr mam wytarty na tym silniczku pomóżcie
