[B5 AAH] 2.8 V6 Gdzie sprawdzić wtryski w Słupsku,lub Trójmieście?
Witam!
Jestem posiadaczem instalacji gazowej, i zaczeły się problemy z wtryskami,tak mi się wydaje,gdy sulnik jest zimny to chodzi jeszcze w miarę ok,nie przerywa,ale jak jest juz gorący i po kliku godzinach jazdy na LPG,i przełącze na benzynke to wogóle niechce iść,i zaczyna porzerywać,chciałbym sprawdzić wtryski,tylko że nie wiem gdzie,macie jakieś punkty,gdzie i za ile mogę to sprawdzić? CHODZI mi o TRóJMIASTO,SłUPSK,CHOJNICE
sprawdz zawor zwrotny na kolektorze paliwowym, moze nie trzymac cisnienia
hhh,jakieś fotki,bo niestety nie wiem gdzie on się znajduje.
Witam!
http://www.allegro.pl/item381762512_masz_lpg_twoj_silnik_nierowno_pracuje_sprawdz_.html
ale wcale nie musi to być wina wtryskiwaczy
trzeba podłączyć VAG-a
jak chcesz mogę podjechać do Ciebie we wtorek i sprawdzimy
Witam!
Hej
Więc tak,byłem w gdańsku u kolesia który zajmuje się wtryskami i gaznikami do benzynki
Podłaczyl komputer przez CAN i wywalił jeden błąd ,BANK1 dawka zbyt bogata
ALE WCZESNIEJ KASOWAłEM BLEDY,i jak dojechalem do gdanska to juz ten jeden bład sie pojawil,ale pokazywał u mnie również BANK 2 dawka zbyt bogata,oraz sondy lambda 1 oraz 2 ,ze niby za slabe jest napiecie.Ale sądy są 100 procent ok,wiec cos jest nie tak z dawka,ale stwierdzil również że dawka pompa wtryskowa oraz wtryski działają bez zarzutu.
Ale jego diagnozą było ,CZUJNIK TEMPERATURY CHłODZIWA (czujnik temperatury plynu chlodzacego dla instalacji wtryskowej ),który oszukuje komputer i dlatego pokazuje te błedy,nie jestem przekonany co do jego opinii,ale można sprobowac wymienic,ale nie wiem który to czujnik do mojego silnika AAH,stwierdził tak ze jest to spowodowane zbyt wysoka temperaturą silnika po dłuższej jeździe i wtedy czujnik fałszywie podaje informacje do komputera i ze wyskakuje taki błąd,
już Ci napisałem ze jutro mogę do Ciebie podjechac i możemy to sprawdzic
Twoje auto nie chodzi na CAN-ie
ale może drożej w cenniku diagnostyka przez CAN stoi :rolleyes:
linia CAN od 2001 b6 dopiero
jak bedziesz mial czas to smialo wpadaj,ja jestem dzisiaj dostepny ,daj jakis numer tel na priv,sorki nie chodzilo mi o CAN,tylko BOX, na zlaczu com
ale masz refleks :polew:
juz dzisiaj byłem w Bytowie a trąbiłem o tym od soboty
hhhhhhhhhhh :kox: spoko ,jakoś damy rade,skąd jestes?
To są błędy Vaga :
Control Module Part Number: 8A0 906 266 J
Component and/or Version: 2,8l V6/2V MPI D01
Software Coding: 04101
Work Shop Code: WSC 06335
2 Faults Found:
16559 - Fuel Trim: System Too Rich: Bank 2
P0175 - 35-00 - -
16556 - Fuel Trim: System Too Rich: Bank 1
P0172 - 35-00 - -
i takie coś mi zawsze wyskakuje :/
teraz bede w piątek od 12 do 16
nr 519545745
