pioteros Opublikowano 1 Listopada 2012 Opublikowano 1 Listopada 2012 Odme po prostu odlacz zarówno od kolektora jak i rury dolotowej, otwory po niej zaslep w obydwu miejscach, jak sie poprawi to odrazu będzie wiadomo co i jak, bo na oko nie sprawdzisz tych przewodów, a wyciągnąć je wszystkie bez zdejmowania kolektora to też babranina trochę Wysłano z HTC EVO 3D X515m z użyciem Tapatalk
Rooney1990 Opublikowano 2 Listopada 2012 Autor Opublikowano 2 Listopada 2012 Reasumujac ... zdejmujemy odme, zaslepiamy otwory. Jesli dmucha normalnie bez odmy znaczy ze odma do wyjeb***a. Zdejmujemy DV, jesli przez cienki krociec bedzie czuc wciagane powietrze znaczy ze DV do wyjeb***a. Teraz N75, przez 2 krotsze koncowki ma byc swobodny przeplyw powietrza a przez ta dluga co w chodzi w rure od dolotu ma nic nie leciec? Jak dmuchalem w nia to nic nie przelatywalo A pozatym jakby byl zjebany to by vag blad wyplul? ---------- Post dopisany 02-11-2012 at 23:01 ---------- Poprzedni post napisany 01-11-2012 at 19:04 ---------- Spicie? hehe
pioteros Opublikowano 2 Listopada 2012 Opublikowano 2 Listopada 2012 n75 jesli jest nieszczelny nei wypluje bledu w komputerze, nie wiadomo jak chodzi w nim tloczek kiedy pracuje pod napieciema co do reszty, jesli po odpieciu odmy i zaslepieniu otworow doladowanie wroci to juz wiesz gdzie lezy problem co do DVki, jak wciagniesz malym kroccem powietrze i zaslepisz szczelnie dlonia ktorys z grubszych koncow to po puszczeniu malego krocca powinno ci zassac dlon
WIŚNIA Opublikowano 11 Listopada 2012 Opublikowano 11 Listopada 2012 ja mam dziurę w odmie jeżdżę tak od roku i nic się nie dzieje poza minimalnym falowaniem obrotów na jałowym,pompuje normalnie 0.6
Rooney1990 Opublikowano 11 Listopada 2012 Autor Opublikowano 11 Listopada 2012 Powiem tak ... c**jnia z grzybnia Odmy nie moglem wykrecic bo nie mialem dobrych kluczy Odma czysta z zewnatrz i tyle z dzisiejszych prac I jeszcze sprawdzilem DVke, zatkalem reka jeden otwor i zaczelem wciagac powietrze tym malym wezykiem to mi zassalo rekawiczke z reki wiec dziala jak powinno. I Pany co dalej?
Rooney1990 Opublikowano 11 Listopada 2012 Autor Opublikowano 11 Listopada 2012 a nie dmuchnałeś w DV-ke z boku ? Ke?
Rooney1990 Opublikowano 12 Listopada 2012 Autor Opublikowano 12 Listopada 2012 tak sie ją sprawdza co do DVki, jak wciagniesz malym kroccem powietrze i zaslepisz szczelnie dlonia ktorys z grubszych koncow to po puszczeniu malego krocca powinno ci zassac dlon Tak sprawdzalem ... ---------- Post dopisany 12-11-2012 at 14:27 ---------- Poprzedni post napisany 11-11-2012 at 23:33 ---------- No to tak. Zdjelem wezyk z N75 idacy do gruchy i go zaslepilem. Przejechalem sie i turbina dmucha tyle ile powinna, az w koncu przeladowala Po przeladowaniu zaczela gwizdac czy to z zaslepionym wezykiem od N75 czy z normalnie zalozonym. Ock?
pioteros Opublikowano 12 Listopada 2012 Opublikowano 12 Listopada 2012 tyle ile powinna? czyli? powinna piardnąć nawet ok 1.2b zanim ja komp zdąży zgasić, może wywaliło ci jakiś wąż od dużego ciśnienia i teraz ją bardziej słychać
Rooney1990 Opublikowano 12 Listopada 2012 Autor Opublikowano 12 Listopada 2012 Bylo moze 1,1 i koniec. Wlasnie wszystkie wezyki sa na miejscu, patrzylem jak przykrecalem ponownie wezyk od N75 A swist dosyc glosny i mega wk***iajacy Jak ja k**wa do roboty pojade
Rooney1990 Opublikowano 12 Listopada 2012 Autor Opublikowano 12 Listopada 2012 jak gwiżdże to pewnie pada Przed zdjeciem wezyka od N75 bylo normalnie ---------- Post dopisany at 14:48 ---------- Poprzedni post napisany at 14:41 ---------- Ku**a a to co to?! Jakies opilki z dolocie Czyli turbina amen robi? : Cry:
pioteros Opublikowano 12 Listopada 2012 Opublikowano 12 Listopada 2012 To rura zdjeta z puszki filtra powietrza? Ona jest przed turbo więc nie mogą tam być opilki które turbo zasysa a nie dmucha, raczej kiepski masz filtr powietrza Wysłano z HTC EVO 3D X515m z użyciem Tapatalk
Rooney1990 Opublikowano 12 Listopada 2012 Autor Opublikowano 12 Listopada 2012 To rura zdjeta z puszki filtra powietrza? Ona jest przed turbo więc nie mogą tam być opilki które turbo zasysa a nie dmucha, raczej kiepski masz filtr powietrzaWysłano z HTC EVO 3D X515m z użyciem Tapatalk Tak to rura od filtra powietrza, wiec to nie opilki z lopatek turbo? Juz ta cala sytuacja wkur**a Juz znalazlem rozwiazanie problemu niskiego cisnienia to i turbo teraz glosno chodzi i jakies dziadostwo z rurce od filtra :facepalm:
Buba Opublikowano 12 Listopada 2012 Opublikowano 12 Listopada 2012 jak nie dmuchała na maxa to nie było jej słychać bo nie pracowała pod max obciążeniem. teraz jak pracuje to daje znać że ma dość. to tylko teoria bo nie widze auta i ciężko stwierdzić ---------- Post dopisany at 15:22 ---------- Poprzedni post napisany at 15:21 ---------- opiłki tylko potwierdzają tą tezę. jak zdjąłeś tą rure to trzeba było dotknąć wirnika i nim poruszać. zobaczyłbyś w jakim stanie wirniki są
Rooney1990 Opublikowano 12 Listopada 2012 Autor Opublikowano 12 Listopada 2012 Tak ale pozalozeniu przewodu od N75 dalej dmucha 0,3 a chodzi glosniej, musze sie przyjrzec tym przewodom, moze rzeczywiscie od cisnienia ktorys spadl. A te opilki to co to za gowno?
Buba Opublikowano 12 Listopada 2012 Opublikowano 12 Listopada 2012 wirnik może trzeć o korpus bo ma duży luz
Rooney1990 Opublikowano 12 Listopada 2012 Autor Opublikowano 12 Listopada 2012 Niezle jaja wam powiem Zdjemuje dolot a tam wypada ten metalowy zatrzask od puszki filtra Najlepsze jest to ze ja mam wszystkie I patrzac na to foto chyba wirnik do wymiany bo juz go wcale nie przypomina Da sie wymienic sam wirnik czy trzeba cala turbine regenerowac? :facepalm:
