Zablokowane MMI
Koledzy wszedłem w ukryte menu coś przestawiłem i pojawił się komunikat na wyświetlaczy MMi
Bootloader version 2.40 MMI (H43)
Application update search download cd
Na konsoli miga przycisk od nawigi i wszystko jest zablokowane , nawet jak wyłączę zapłon to ekran nie gaśnie.
Co należy zrobić
Bardzo prosze o pomoc
No to masz problemos :wink: teraz MMI chce abyś zrobił aktualizacje softu .
Aktualizacje oczywiscie ,ze można zrobić :wink: jedz do ASO i kup płytki
Nie ma innego sposobu tylko ASO
Koszt płytek to 40 PLN :wink:
Sa trzy płytki w roznych wersjach softu , musisz sprawdzić jaką masz wersję .
Tu masz jak ją odczytać ---> http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/audi-a4-b8-a5-mmi-2g-wgrywanie-spolszczenia-pl-menu-233040/index3.html
Tak ale w tej chwili jest wszystko zablokowane i nawet nie mogę wyłączyć albo nie potrafię wyświetlacza cały czas sie pali ten komunikat i ekran sie gaśnie
Jak włozysz płytke to sie odblokuje , niestety tego teraz nie wyłaczysz :kwasny:
Jutro podjadę do ASO
---------- Post dopisany 02-11-2012 at 09:37 ---------- Poprzedni post napisany 01-11-2012 at 21:10 ----------
Dzwoniłem do ASO i staneło natym że wpierwszej kolejności jest zacięty przycisk od navigi na końcu że nęde musiał kupić płytkę od nawigacji za 1300,00 zł
Napęd do NAVI masz przeciez w bagazniku a płytke wsadzasz do CD powyzej klimatronika :wink:
O jaki przycisk chodzi :eusathink:
To normalne , ze tak sie dzieje jak wszedłes w Bootloader .
Numery plytek 4L0 998 961
w bagażniku masz główny aku pod kołem zapasowym
tak wiem ale nie mogę otworzyć klapy bo wszystko padło, mogę tylko z klucza otworzyć drzwi kierowcy i nic więcej.
AKU ładuje sie z przodu auta :wink:
- Zdjąć osłonę 1 za uchwyt w górę -> .
- Odblokować blokadę ->A i otworzyć osłonę -> B.
- Podłączyć czerwony zacisk przewodu + urządzenia do ładowania akumulatorów do bieguna dodatniego 1, a czarny zacisk przewodu - do bieguna masy 2.
– Podłączyć wtyczkę sieciową urządzenia do ładowania akumulatorów i włączyć urządzenie do ładowania akumulatorów .
– Podczas ładowania pozostawić pokrywę tylną otwartą.
czyli do tych zacisków mogę podłączyć inny akumulator i odpalić auto
---------- Post dopisany at 17:19 ---------- Poprzedni post napisany at 12:23 ----------
Koledzy dziękuję z akumulatorem sobie poradziłem, podjechałem do znajomych i wgrali mi ponoenie softa i działa wszystko jak powinno.
Jeszcze raz wielkie dzieki za pomoc
pozdrawiam
Czyli AKU podładowany i po włozeniu płytki wsio ruszyło ?
Dobrze ,ze tak to sie skonczylo :wink:
