Wyłączenie sprawdzania niezapiętych pasów
Czy jest jakaś możliwość aby bez vcds'a np. poprzez zielone menu w mmi wyłączyć dźwięk niezapiętych pasów?
Tylko kodowanie w zegarach :wink:
czyli tylko kabel? okropność ten gong łeb rozwala normalnie
kurde nie mam kabla i szukam rozwiązania.
Napisz do Siemian on ma kabelki pewne i w dobrych pieniazkach :wink:
no nic podjadę do kogoś z okolic żeby mi to wyłączył, a czy mógłbym mi powiedzieć gdzie to trzeba wejść w VCDS'ie w jakie moduły i kanały i jaką wartość trzeba przestawić?
Tu masz wszystko o kodowaniu :wink: ---> http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/vcds-vag-com-kodowania-238118/
Wyłączenie ostrzeżenia o nie zapiętych pasach
17-Instruments--->Coding 07--->Long Coding Helper---> wybieramy Seatbelt Warning inactive
podziękował ;)
ale mam jeszcze pytanie co to za opcje dodatkowe są tam w tym kodowaniu, chodzi mi o needles ON/OFF scales ON/OFF - wiesz może?
