[B5 2.8Q] silnik ACK - przepustnica
Witam.
Poszukuje linków z przepustnicami do mojego samochodziku.
Chyba przyszedł jej kres :cry:
Z góry dziekuję.
A co się dzieje, że sądzisz, iż padła przepustnica?
Może wystarczy ją przeczyścić i od nowa zaadaptować?? Myślę, że koledze rozładował się akumlator lub aku był odpinany.
Gość Kaziu_Wichura
Witam.
Z góry dziekuję.
jeździł samochód na LPG?
LPG jest, ale nie chciał jeżdzić ani na LPG ani na benzynie poprostu gasł, przy hamowaniu jak i podczas skrecania w lewo / obroty na zero /, wczoraj byłem u "pana doktora" podłączył pod kompa samochodzik i stwierdził , że przepustnica jest co prawda zasyfiała i należy jej sie czyszczenie, ale nie reaguje na ustawienia - tzn. nie słychać jak się przestawia / brak regulacji/ i co wy na to :?:
Gość Kaziu_Wichura
jeśli to zwykły mieszalnikowy gaz to jest całkiem prawdopodobne, że wybuchł parę razy co uszkodziło przepustnicę (też tak miałem). Na ogół przepustnice się nie psują, raczej się tylko brudzą. Jeśli przepustnica nie chce się programować to znaczy, że jest do wyrzucenia na 100%.
Ja jak miałem brudną, to też mi nie chciało jej zaadaptować. Pisało, że error. Ja bym spróbował ją najpierw wyczyścić...
100 % racji. Najpierw czyszczenie, a potem próby adaptacji. Jak przepustnica nie zajdzie do pozycji biegu jałowego to można zapomnieć o adaptacji. Coś kiepski ten mechanior, albo mu sie nie chciało.
Mechanior porządny facet. Był trochę zawalony robotą.
LPG to sekwencja TOMASETTO.
Na czyszczenie przepustnicy jestem we wtorek.
I co Irek?? Byłeś u tego mechanika?
To jak? Brudna była?
Oj brudna była bardzo syf straszny, ale i tak łapie błąd 215???
Mimo wszystko obroty nie falują, a samochodzik się nieźle wkręca :mrgreen:
Panowie czy ciężko zdemontować przepustnice ??
Mam problem z obrotami podczas porannego odpalania (ale nie zawsze)
Przy niskich temperaturach to się pojawiło.
Czasem potrafił zgasnąć przy mocnym wciśnięciu pedału gazu i odpuszczeniu.
Dodam ze na gorącym silniku objawu nie zaobserwowałem.
Pozdrawiam.
a po co demontowac, ludzie zacznijcie czytac forum dokladnie a nie czepiac sie w kolko tego samego,
NAJPIERW VAG-ujemy !!!!!
skad wiesz ze przepustnica? aphex ???? bo kolega tak mial to ty tez odrazu, ??? moze przeplywka, moze czujnik temp cieczy, moze 10 innych rzeczy, pamietaj ze mozesz sobie narobic szkod dopiero to niejest zabawka !!
