malika74 0 Opublikowano 4 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 Witam,w mojej Audi mam jeszcze fabryczny akumulator i podejrzewam że w duże mrozy już nie podoła,kupiłem już nawet nowy,ale nie posiadam kodu do fabrycznego radia,w sumie to nie wiem czy jest kodowane ale jeżeli jest to jak wymienić aku żeby sie nie rozkodowało,jakieś podtrzymanie prądu na kablach,co radzicie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nastradamus 2 Opublikowano 4 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 jeśli masz fabrycznie zamontowane radio, czyli jest podłączone po can'ie do zegarów to jak wyjmiesz akumlator to nic się nie stanie, ponieważ radio pobierze kod z zegarów, gorzej jak odłączysz radio od zegarów, wtedy się upomni o kod. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malika74 0 Opublikowano 4 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 Dzięki za odpowiedz,pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alest 1 Opublikowano 4 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 gorzej jak odłączysz radio od zegarów, wtedy się upomni o kod. ....jeżeli radio było oryginalnie zainstalowane - czyli nazwijmy to identyfikuje się z konkretnym pojazdem - to również odłączenie od zegarów nie będzie powodowało konieczności ponownego wpisania kodu przy podłączeniu radia z powrotem do tego samego auta - sprawdzone ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djzak 2 Opublikowano 4 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 gorzej jak odłączysz radio od zegarów, wtedy się upomni o kod. ....jeżeli radio było oryginalnie zainstalowane - czyli nazwijmy to identyfikuje się z konkretnym pojazdem - to również odłączenie od zegarów nie będzie powodowało konieczności ponownego wpisania kodu przy podłączeniu radia z powrotem do tego samego auta - sprawdzone ... a ja mam concerta ktory nie wola o kod po odlaczeniu ...niewieem czemu..jest on fabrycznie zamontowany... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek 3 Opublikowano 4 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 gorzej jak odłączysz radio od zegarów, wtedy się upomni o kod. ....jeżeli radio było oryginalnie zainstalowane - czyli nazwijmy to identyfikuje się z konkretnym pojazdem - to również odłączenie od zegarów nie będzie powodowało konieczności ponownego wpisania kodu przy podłączeniu radia z powrotem do tego samego auta - sprawdzone ... a ja mam concerta ktory nie wola o kod po odlaczeniu ...niewieem czemu..jest on fabrycznie zamontowany... Wystarczy że przełożysz radio do innego auta to kod musisz podać, wtedy będzie o niego wołał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sgx 2 Opublikowano 4 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 Ten tzw kod to VIN jeśli raz wprowadzisz kod, radio nauczy się numeru samochodu, i drugi raz nie będzie porzebowalo kodu Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malika74 0 Opublikowano 4 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 Teraz mam już pełną wiedzę na ten temat,dziękuję kolegom za pomoc:a4fan: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pinczi 0 Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 Czyli jeżeli auto "nauczyło sie" nowego zainstalowanego radia (badz ma fabrycznie zamontowane), to nie ma bata zeby po odlaczeniu i ponownym podlaczeniu aku, prosiło o kod ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sgx 2 Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 Tj. To radio uczy się numeru nadwozia, który dostaje z liczników za pośrednictwem CAN'a, trenował wielokrotnie ta funkcje na Concert2. Chorus2. Symphony2 i ostatnio rns-e oczywiście w b6 Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pinczi 0 Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 Tj. To radio uczy się numeru nadwozia, który dostaje z liczników za pośrednictwem CAN'a Jak zwał tak zwał, wiadomo o co chodzi Dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janusz_stg 7 Opublikowano 8 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2012 A jak to działa w B5 ? Czy tu radio ori gamma CC też pamięta swój kod będąc w swoim aucie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pandzior 0 Opublikowano 8 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2012 A jak to działa w B5 ? Czy tu radio ori gamma CC też pamięta swój kod będąc w swoim aucie? U mnie nie pamiętało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sgx 2 Opublikowano 8 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2012 W B5 nie było CAN'a więc i ta funkcja jest nie dostępna ;( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janusz_stg 7 Opublikowano 8 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2012 sgx -dzięki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
