Sterownik pompy wtryskowej - usuniecie go i powrot do oryginalu.
Jest to sterownik pompy wtryskowej.
Wychodza z niego 4 kable (plus, minus oraz dwa sterujace) oraz 1 wezyk.
Chce usunac ten sterownik poniewaz jest uszkodzony.
Kto podpowie w jaki sposob podlaczyc teraz oryginalnie pompe?
1Z
na dodatek w vagu wywala blad 00765
Co to za gowno? To nie jest fabryczne w 1Z gdzie to sie znajduje.
to nic innego jak box, wywal te puszkę a te 2 kable sterujące połącz ze sobą
Sterownik pompy.
No wlasnie nie jest fabryczne, u mnie znajduje sie pod kierownica. Wiazka od niego idzie pod maske, a wezyk jest podlaczony trojnikiem pod rure idaca z kolektora do intercoolera...
Chcialem to ustrojstwo wyczyscic z oleju (z tylu na instrukcji jest opisane, ze ma byc bez oleju, a olej dostal sie tam z rury ktora laczy kolektor i icek). Stare kable oderwalem i polutowalem na nowo (juz kiedys tak zrobilem), ale tym razem auto nie odpala... Dodatkowo wywala blad 00765 :/
---------- Post dopisany at 19:35 ---------- Poprzedni post napisany at 19:34 ----------
@MASATO - nie mam latarki, a jeszcze bym to dzisiaj zrobil, wiec poczekam do jutra, ale jesli to box to wywale na pewno, s**l pies te 150PS :grin: Jesli uszkodzilem boxa to moze nie odpalac przez to?
jak to było podlaczone pod mapsensor i nastawnik.To jakies madrzejszy BOX.
To darade to zdemontwac jesli bylo pod mapsensor i nastawnik??
jak ktos zamontowal
to da rade i odmontowac.Proste
"Usterka" usunieta, a zmniejszenia mocy nie stwierdzono ;)
Temat do zamkniecia.
pewnie w środku skończył się podtlenek i przez rureczki nic już nie szło dopalacza do icka :decayed:
Nie chce miec zwiekszonego spalania. Zalezy mi na jak najmniejszym spalaniu :)
to nie do końca tak,że będzie zaraz więcej palił spokojnie do 3.0 możesz zejść nie powinieneś zauważyć różnicy w spalaniu a dynamika się lekko poprawi,ale szału nie będzie:wink:
Chlopaki jest dobrze jak jest teraz :)
ale zawsze może byc lepiej:naughty:
Nie moze bo i tak ladnie autko ciagnie ;)
@speckom - u mnie to 1g za 30zl sie pali :decayed:
