Problem z wysokością świecienia Xenonów A4 B6
Mam problem, żeby ustawić prawidłową wysokość xenonów w moim A4 b6.
Nie działało mi samopoziomowania ten problem rozwiązałem, przegniła mi wiązka.
Teraz chciałem ustawić prawidłową wysokość świateł i jest problem. Xenony są ustawione za pomocą Vag-a w pozycji serwisowej, ale świecą trochę za wysoko. Próbowałem je obniżyć ręczną regulacją na reflektorze, ale kręce i nic się nie dzieje. Czy to może być uszkodzona regulacja? da się coś takiego wymienić?
wszystko znajdziesz na forum począwszy jak ustawić ręcznie (czyli która śróba co reguluje w lampie) i programowo przy użytku vaga. Wsio
I używaj :szukaj:
:hi:
Ale ja wiem jak ustawić światła ręcznie. I za pomocą Vag-a. Chodzi mi o to że, chcąc je wyregulować za pomocą śruby na lampie nic się nie dzieje, wiązka nie idzie ani w górę ani w dół.. Czy ktoś się z tym spotkał. Możliwe, że poprzedni właściciel coś tam szperał i uszkodził ten mechanizm.
no to trzeba lampę wyjąć i zajrzeć do niej, albo coś wyskoczyło, albo jest połamane :hi:
Dokładnie, możliwe że kulka plastykowa silniczka wyskoczyła z mocowania. Ja tak miałem i musiałem trochę w lampie pogrzebać:naughty:
Ty to wszędzie te paluchy wsadzisz :grin::grin:
Haha no jak kuźwa dostałem takie już sknocone to co miałem zrobić musiałem coś wyrezać żeby chociaż świeciły:decayed:
Rozkręciłem, ale nie widzę tam nic co mogło by wypaść, albo żeby było uszkodzone. Ta plastikowa kulka silniczka siedzi bez zarzutu. Dziwne, że tak się dzieje w obydwu lampach.
najprawdopodobniej masz regulacje zawaloną syfem i przekreciły ci sie te małe zebatkiod regulacji.
jak to sprawdzić. jak wyjmiesz lampę to kręc regulacją i obserwuj czy ci sie kreci regulacja ( ta wieksza zebatka z tyłu lampy) jesli nie to lipa bo zeby je wymeinić bez uszkodzenia lczegokolwiek trzeba rozklejac lampy.
