Wskaźnik paliwa wskazuje odwrotnie
Witam
Mam problem ze wskaźnikiem paliwa. Przełożyłem zegary z czerwonych 04.2002r na kolorowe 01.2002r.
Wszystko działa tylko wskaźnik poziomu paliwa wskazuje odwrotnie. Tzn. Jeśli mam większe pół - on pokazuje mniejsze.
Vag odczytuje prawidłowe wartości.
Może ktoś ma jakieś sugestie? Albo najlepiej rozwiązanie ;)
Już forum przeszukałem pod tym kontem. Nie ma nigdzie odpowiedzi ani podpowiedzi.
Pozdrawiam i liczę na pomoc.
A co pokazuje, jak jest pełny bak?
Mi to pomogło a miałem tak jak ty, chyba w b5 i b6/7 powinno być podobnie;p
---------- Post dopisany at 17:12 ---------- Poprzedni post napisany at 17:12 ----------
http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/b5-1z-bledne-wskazania-poziomu-paliwa-naprawa-plywaka-12570/
Taki patent był w b5 jak zapodało się licznik z a6 c5 do a4 b5 (z fisem naturalnie) wystarczyło zmienić pływak na taki od a6 c5 i było po problemie. Może wgraj wsad do swojego nowego licznika.
Mam to samo zamontowalem kolorowy licznik z 2000r i wskaznik paliwa zaczol odwrotnie wskazywac.Ja poradzilem sobie z problemem obracajac bojke w plywaku.Mysle jednak ze najlepiej zalozyc plywak z takiego samego roku co masz licznik.wtedy powinno byc git.
---------- Post dopisany at 19:45 ---------- Poprzedni post napisany at 19:43 ----------
Jest jeszcze jedna opcja.Kolega mowil mi ze mozna przekodowac licznik tak zeby wskazywal jak trzeba.Popytam go co i jak.
  • 2 lata później...
Koledzy mam w a4 2000r 1.9 tdi ahh licznik z a6 i wskaznik paliwa wskazuje odwrotnie moge to jakos vag robić czy musze wymienic pływak.
  • 11 miesięcy temu...
Samym Vagiem nie zrobisz
