Onkel Opublikowano 7 Listopada 2012 Opublikowano 7 Listopada 2012 Witam. Wczoraj otworzyłem maskę żeby sprawdzić stan oleju. Patrzę a tam pod kolektorem dwa zaworki, które się tam znajdują są upocone i cały wąż/rurka, która jest przypięta też. Z czego to może wynikać?? Czy element na 4 zdjęciu to odma?? Jeśli nie to może ktoś wrzucić fotkę jak ona wygląda (tylko nie z etki:P)??
edekxp Opublikowano 7 Listopada 2012 Opublikowano 7 Listopada 2012 Witam. Wczoraj otworzyłem maskę żeby sprawdzić stan oleju. Patrzę a tam pod kolektorem dwa zaworki, które się tam znajdują są upocone i cały wąż/rurka, która jest przypięta też. Z czego to może wynikać?? Czy element na 4 zdjęciu to odma?? Jeśli nie to może ktoś wrzucić fotkę jak ona wygląda (tylko nie z etki:P)?? http://img19.imageshack.us/img19/5049/45190270.jpg http://img266.imageshack.us/img266/6924/65717639.jpg http://img824.imageshack.us/img824/5908/74150834.jpg http://img194.imageshack.us/img194/2054/13642741.jpg 4 zdjęcie to odma czyli kolanko, trójnik, rurka metalowa Wygląda że gdzieś Ci sadzi olejem, może z rurki plastikowej od bagnetu. Ja jak kupowałem auto to nie tylko były upaciane przewody tylko pół silnika właśnie z tej strony. Umyłem myjką silnik i okazała się popękana rurka od bagnetu, wymieniona i po roku silnik czyściutki
Onkel Opublikowano 8 Listopada 2012 Autor Opublikowano 8 Listopada 2012 Rurka bagnetu jest trochę upocona ale wszystko w około czyste tylko te elementy sa zabrudzone. Dla pewności wytrę i zobacze ale jesli byłaby to wina rurki to inne elementy też by były brudne a tutaj czysto. A co to za zaworki pod kolektorem ssącym? Co jeszcze do sprawdzenia w związku z tym poceniem?? ---------- Post dopisany 08-11-2012 at 13:53 ---------- Poprzedni post napisany 07-11-2012 at 10:40 ---------- Koledzy nikt nie podpowie co dzieje się z tymi zaworkami??
grzes1150 Opublikowano 8 Listopada 2012 Opublikowano 8 Listopada 2012 Masz tam nieszczelność co na pewno ma wpływ na ubytek mocy. Odtłuść wszystko i obserwój skąd się wszystko zaczyna po czym zlikwiduj nieszczelność ... takie trudne? Te zaworki pod kolektorem ssącym mają do czynienia z ciśnieniem i podciśnieniem i np. sterują zaworem DV
Onkel Opublikowano 8 Listopada 2012 Autor Opublikowano 8 Listopada 2012 No też właśnie niekiedy czuć spadek mocy może nie tak bardzo ale jednak. Myślałem, że to coś bardziej poważnego i pytam, bo może te zawory mają przypadłość "paść" i trzeba wymienić. Ale wytre wszystko i poszukam. Bo jeśli odma będzie zapchana to tutaj też może wywalać??
edekxp Opublikowano 8 Listopada 2012 Opublikowano 8 Listopada 2012 Płyn do wycia silników i spłukać wodą.Odmę (kolanko) możesz wyciągnąć i sprawdzić czy nie popękane. Sprawdź czy nie masz oleju w rurze przed przepustnicą może z turbiny się dostaje.Te przewody są połączone z kolektorem ssącym a tam może jest olej.No ale wtedy turbina byłaby padnieta
predki74 Opublikowano 8 Listopada 2012 Opublikowano 8 Listopada 2012 jeden zaworek to jest do dv a drugi to załancza zaworze kombinowanym membranę ja bym stawiał na zatkana odmę , lub trójnik gumowy od spodu skruszały dziurawy, a na zdjeciu 4 to sryba odpowietrzająca tak ją nazywają i dalej do silnika jest taka fajka plastikowa to tez jest część odmy
Onkel Opublikowano 8 Listopada 2012 Autor Opublikowano 8 Listopada 2012 Płyn do wycia silników i spłukać wodą.Odmę (kolanko) możesz wyciągnąć i sprawdzić czy nie popękane.Sprawdź czy nie masz oleju w rurze przed przepustnicą może z turbiny się dostaje.Te przewody są połączone z kolektorem ssącym a tam może jest olej.No ale wtedy turbina byłaby padnieta Zdjąłem rurę z przepustnicy i jest lekko tłusta ale nie za mocno. Auto zbiera się dobrze, oleju na 5000 km ubyło może ze 300-400 ml. Mam się bać że turbo puszcza i jest do wymiany???
edekxp Opublikowano 9 Listopada 2012 Opublikowano 9 Listopada 2012 Płyn do wycia silników i spłukać wodą.Odmę (kolanko) możesz wyciągnąć i sprawdzić czy nie popękane.Sprawdź czy nie masz oleju w rurze przed przepustnicą może z turbiny się dostaje.Te przewody są połączone z kolektorem ssącym a tam może jest olej.No ale wtedy turbina byłaby padnieta Zdjąłem rurę z przepustnicy i jest lekko tłusta ale nie za mocno. Auto zbiera się dobrze, oleju na 5000 km ubyło może ze 300-400 ml. Mam się bać że turbo puszcza i jest do wymiany??? Z turbiną wszystko OK Jak pisałem wcześniej umyj wszystko i potem szukaj
ja74687 Opublikowano 9 Listopada 2012 Opublikowano 9 Listopada 2012 Sprawdź jeszcze oring chlodniczki oleju tam może lecieć i się rozchlapuje
Rafal-L Opublikowano 9 Listopada 2012 Opublikowano 9 Listopada 2012 sprawdz plastikowe kolanko od odmy, moze byc popekane i chlapie oliwa
