macjar Opublikowano 7 Listopada 2012 Opublikowano 7 Listopada 2012 Witam podczas skanowania autka pojawiły sie takie błedy, prosze o pomoc w diagnozie Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.LBL Controller: 8E0 614 517 A Component: ABS/ESP allrad 3429 Coding: 04475 Shop #: WSC 00523 2 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 35-10 - - - Intermittent 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 35-10 - - - Intermittent Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.LBL Controller: 8E0 959 655 B Component: Airbag 8.4EP 2000 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 3 Faults Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - 01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224) 000 - - 01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224) 000 - - Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL Controller: 8E0 920 900 L Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36 Coding: 01100 Shop #: WSC 00001 WAUZZZ8E63A385142 AUZ6Z0C0094593 2 Faults Found: 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 49-10 - No Communications - Intermittent 01304 - Radio 49-10 - No Communications - Intermittent Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: 8E0-959-760.LBL Controller: 8E0 959 760 Component: Sitzmemory R2 F 0305 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 2 Faults Found: 01446 - Sensor for Driver Seat; Seatback Adjust (G230) 36-00 - Open Circuit 01446 - Sensor for Driver Seat; Seatback Adjust (G230) 20-00 - Malfunction in Basic Setting
wrclaguna Opublikowano 7 Listopada 2012 Opublikowano 7 Listopada 2012 Były kasowane błedy .....co powraca dalej ?
wrclaguna Opublikowano 8 Listopada 2012 Opublikowano 8 Listopada 2012 tak ............... e tam ten tez powraca ? 00532 - Supply Voltage B+
wrclaguna Opublikowano 8 Listopada 2012 Opublikowano 8 Listopada 2012 Brak zasilania dla ABS sprawdz bezpiecznik . Zle zakodowany sterownik AIR BAG (masz przelacznik ?) . w sterowniku pamieci fotela albo walniety czujnik lub okablowanie do sprawdzenia . W liczniku jest bład komunikacyjny z klimatronikiem .
macjar Opublikowano 8 Listopada 2012 Autor Opublikowano 8 Listopada 2012 1. Ktory to bezpiecznik odpowiedzialny za ABS ? 2. Tak zamontowalem wylacznik poduszki - nie moge zmienic kodowania 3. Gdzie jest ten czujnik w fotelu bo nie dziala tylko pamiec w oparciach w siedlisku sie ustawia idealnie 4. o co chodzi z tym klimatronikiem ?? gdzie tego szukac ?? :/
wrclaguna Opublikowano 8 Listopada 2012 Opublikowano 8 Listopada 2012 1. Ktory to bezpiecznik odpowiedzialny za ABS ?2. Tak zamontowalem wylacznik poduszki - nie moge zmienic kodowania 3. Gdzie jest ten czujnik w fotelu bo nie dziala tylko pamiec w oparciach w siedlisku sie ustawia idealnie 4. o co chodzi z tym klimatronikiem ?? gdzie tego szukac ?? :/ Wszystko masz na FORUM wystarczy poszukać i poczytać 1 . http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b6-schemat-rozpiska-bezpiecznikow-45573/ 2. http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-instalacja-przelacznika-deaktywacji-poduszki-pasazera-99319/ masz za słaby kabel do diagnostyki dlatego nie przyjmuje ci pewnie kodowania 3. http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-b7-instalacja-modulu-pamieci-ustawien-fotela-kierowcy-lusterek-107573/index9.html 4. Tego nikt ci nie podpowiewie bo jest gdzies kabelek przerwany(załamany) szukaj pomaranczowych kabli od klimatronika
macjar Opublikowano 8 Listopada 2012 Autor Opublikowano 8 Listopada 2012 1. jezeli dobrze spojrzalem do bezp 31 - prosze o potwierdzenie 2. kabelek mam ktory obsluguje vag-com do wersji 409-1, jest zly ? 3. kabelki dzwonilem i sa cale, a tego sensora nie moge wogole znalezc, pewnie padl caly modul
