DraKio 0 Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 witam w moim 1.9tdi 90km wystepuje uporczywy problem wymienilem swiece i dalej to samo wszystko przy silniku zrobione na glanc a robi sie tak... rano wchodze do garazu przekrecam kluczyk odpalam bez czekania bez problemu audi chodzi i jedzie, jade na zajecia do szkoly na 6 /8 godzin wsiadam do samochodu i nie odpali za cholere od razu krece podgrzewam swiece 5 razy i nic... kręce rozrusznikiem z 10 sekund i dopiero odpala co to moze byc? zawsze mi sie tak robi w szkole to dziwne w domu odapal zawsze;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bebos 0 Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 Zostaw samochód na noc na dworze i wtedy zobacz. W garażu jest dość ciepło. Jak zapali słabo po nocy to albo czujnik temperatury, albo słabe sprężanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SowaBezOka 0 Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 Nie wiele pomoge, ale identycznie mam ze swoim 1Z, cala noc na dworze, wchodze odpala od strzala o godzinie 5.00, a po powrocie do auta o godzinie 16 auto ma problem. Sprawdz VAGiem kat wtrysku i sprawdz jaka dawka rozruchowa jest przy odpalaniu. Najlepiej sprawdz z rana i sprawdz po szkole. Jesli dawka rozruchowa z rana bedzie okolo 28, a po szkole sporo mniej to wina lezy raczej w nastawniku albo w pompie paliwa... Ale dlaczego tego nie wiem... Sprawdz poprostu to co w/w Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bebos 0 Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 Mam identyczny silnik jak wy i tydzień temu go wymieniłem, bo tez mi słabo palił. w lato palił od strzała praktycznie, ale przy +10 stopniach już miał problemy. Ciśnienie miał ok 17 na każdym garze, a rok temu "fachowiec" robił kapitalny remont. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SowaBezOka 0 Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 @bebos - no dziwna sprawa. Sek w tym, ze dla przykladu moj przewaznie odpala, nawet przy minusowej temperaturze... Problem ma jak jest daleko od domu... ---------- Post dopisany at 20:35 ---------- Poprzedni post napisany at 20:32 ---------- apropo - jak slabe cisnienie to juz silnika sie nie uratuje?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomx 0 Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 widocznie nie lubi wyjezdzac z garazu:)podepnij vaga najpierw moze ktorys czujnik a silnik narazie zostaw w spokoju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bebos 0 Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 Uratuje, ale naprawa silnika wyniesie dużo drożej niż sprawny drugi, a w moim już ktoś grzebał wiec nie wiem co nawywijał. Dałem tysiaka za słupek i śmiga, aż miło, a ze starego sprzedam graty to jeszcze mniej mnie naprawa wyniesie Tak jak kolega pisał VAG to podstawa, a później sprawdzaj wszystko po kolei Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DraKio 0 Opublikowano 7 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 a zły kąt wtrysku za co odpowiada ? spalanie moc ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bebos 0 Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 Słabe odpalanie, głośniejsza praca, utrata mocy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
