[B6 ALL] Lewy boczek bagażnika - sedan
witajcie, zastanawiam się na wymianą lewego boczka bagażnika w moim sedanie. Znalazłem na allegro taki z klapką zamykaną. Czy ktoś wie po co to jest? Pod jakąś zmieniarkę czy jak? Rozebrałem stary boczek i u mnie goła blacha jest, tak więc jak kupię taki bok to za klapką będzie goła blach i nic.
Oto link do aukcji:
http://www.allegro.pl/item362226006_audi_a4_8e0_tapicerka_boczek.html
Jeśli ktoś ma taki bok w sedanie niech da znać co tam można zainstalować.
Pzdr Tom
Pod klapką masz schowek. W górnej częsci jest miejsce na zmieniarkę map do NAVI+, jak jej nie ma jest zaślepione, chyba że była i nie ma teraz zaślepki. Nie wiem co masz u siebie, w tym boczku jest poprosu zamykany schowek, tej wielkości co ten po prawej, obcięty na górze przez miejsce na zmieniarkę, no może trochę głębszy.
Nie wiem co tam można zainstalować, zmieniarkę CD? Chyba lepiej w schowku.
Tak wygląda zmieniarka do map.
http://www.allegro.pl/item354007834_audi_a4_zmieniarka_do_nawigacji.html
Nie wiem czy podejdzie od B7, wygląda podobnie ( ten na zdjęciu jest "do góry nogami" :) )
i tak na prawdę na co on jest??
:mysli: jak nazwa wskazuje schowek jest przeznaczony do schowania czegoś.
Kieszeń jest na zmieniarkę do navi (chociaż na CD tez da się upchnąć + dlugi kabel)
czyli rozumiem że zmieniarki CD to co innego niż do mam (pytam dalej w temacie tego schowka z allegro). A da się tam wrzucić w takim razie zwykłą ori zmieniarkę (umieszczenie jej w schowku wiąże się chyba z kupieniem wkładu mocującego)
