Pompa wtryskowa
Takie rzeczy tylko w Erze:grin: Nie ma mocniejszych pomp pasujących P&P. Zawsze trzeba coś poprawić.
W pompach sterowanych przez ECU to generalnie zabawa z ciśnieniem wewnętrznym, dopasowywanie fali oraz głównych sprężyn do własnego stylu jazdy etc.
najważniejsze żeby nie ciekła!
Spróbuj wsadzić od AFN. Powinna być dobrze. Może ewentualnie drobna korekta w sofcie jak chodzi o pracę N108 ale to już musiałby się jakiś tuner wypowiedzieć.
U mnie jest numer na pompie 0 460 414 987. Z tego co wyczytałem wcześniej takie pompy nie pochodzą od SDI czy się mylę?
---------- Post dopisany at 15:36 ---------- Poprzedni post napisany at 15:30 ----------
i drugie pytanie czy mechanik miał rację mówiąc, że pompa została wymieniona na inną?
Przy moim 1z założyłem wtryski 216 i wyregulowalem dawke paliwa i chodzi jak 110 AFN i nic sie nie dzieje
a jakie sa koszta uszczelnienia pompy?bo cieknie mi paliwo z tyłu chyba przy podgrzewaczu jak jest zimny.jak sie zagrzeje to nie cieknie.ma taki wyciek jakis wpływ na prace silnika?bo musze tak jezdzic jeszcze kilka dni.
samemu to ja sie pompy nie tykam.sruby dokrecałem.i cieknie dalej.gosc co robi pompy krzyknał mi 450 zeta za uszczelnienie.:kwasny:
U mnie połowa tego za całą pompę razem z diagnostyką.
35zl k**wa komplet uszczelek a ceny z kosmosu.
wymiana uszczelek to max 50zł w warsztacie:wink: juz dwa razy zmieniałem za kadencji B5:whistling:
to przyjezdzaj do mnie zrobisz mi to.:naughty:
Jaka cena taka kroć zmian tych samych uszczelek:wink: Uszczelki wymienia się raz na 15-20 lat, po tym czasie guma się rozsypuje. Oczywiście mowa o całej pompie a nie nastawniku samym.
z pewnoscią raz na 15lat:grin: wystarczy przejrzeć forum i juz sie widzi jak to w 10 letnich(wątki z 2008r) autach są wycieki na pompie
Zdemontuj dwa razy nastawnik i nie wymień uszczelek, czas trwałosci uszczelki z twoich 15lat skróci sie do roku:grin:
Jak się grzebie przy pompie to nie ma się co dziwić ;-) Kiedyś, przy pompach potencjometrycznych, nastawniki miały plombę i nie dało się tak łatwo przesuwać nastawnika:wink:
I nie pisz jedynie o nastawniku w konteście całej pompy, bo nastawnik ma tylko 2 uszczelki a cała pompa, hmm... jak dobrze na szybko policzyłem w głowie to 13 gumowych uszczelek i dwa razy tyle miedzianych podkładek.
no tak ale głównie pod nim cieknie:wink: badź pod pokrywą:wink:
To racja bo porusza się nastawnikiem. Uszczelka sama od siebie "puszcza" po 15-20 latach. A cenę, którą podałem to cena kompletnego zrobienia pompy. Nastawnik to się robi za dobrą flaszkę 0.7 z przepoją:grin:
to mi gosciu chyba cała bedzie uszczelniał.przez co musi ja zdjac wiec troche roboty z tym bedzie.
jak bym miał ja na stole to moze bym sie za nia wział.ale trzeba ja zdjac,potem załozyc.poustawiac,pozakładac rozrzad.a ja sie na tym nie znam wiec wole nie ruszac.
dokładnie, a złożyc pompe z nastawnikiem nie jest hopsiup, bardzło łatwo zniszczyc trzpień nastawnika:wink: jak by było to takie proste to by warsztaty napraw samochodowych brały sie za własna regeneracje pomp przecież to tylko wymiana uszczelek... zlitujcie sie:grin: to później sie czyta że auto nie kręci bo ktoś postanowił sobie sam wymienic tłokorozdzielacz albo cos innego:whistling: przecież miało byc łatwe:facepalm:
