[ALL B5] Stukanie przy dziurach w prawym przednim kole
Przy najeżdżaniu na dziury lub przy jechaniu po nierównej jezdni lub po tzw garbach stuka mi gdzieś z przodu z prawej strony. Rok temu wymieniałem wahacze więc to wykluczam. Stukot jest tylko z prawej strony i jest to taki odgłos jakby plastik o plastik - słychać jakby się pukało w pustą butelkę po wodzie mineralnej. dziwne uczucie - w zależności od nierówności drogi albo jest jedno stuknięcie lub kilka. Co to może być??
Kolego nie ważne że wymieniałeś wahacze rok temu.Jedz sprawdz do mechanika :)
Na pewno coś będzie do wymiany :gwizdanie:
nie zdejmując nawet kół, nachyl się i złap solidnie za łączniki stabilizatora
poruszaj nimi, jak będziesz czuł luz to wielce prawdopodobne, że to łączniki do wymiany
ja tak miałem u siebie, momentalnie złapały luz i przy nierównościach głucho stukały
a najlepiej wjedź na kanał, kolega kręci kierownicą, a ty obserwujesz końcówki wahaczy z łyżką w dłoni
sprawdź też mocowanie stabilizatora (gumy)
