Żle odpala po korektach
Witajcie forumowicze. Wczoraj przyjechał do mnie kumpel z vagiem zeby ustawić kąt wtrysku i dawkę paliwa... Przed korektą kąt wynosił 93 a dawka 5,7mg. po ustawieniach kąt 52-54 a dawka 4,4. autko odpaliło bardzo dobrze i wogóle równo chodziło czyli tak jak powinno. Problem ukazał się dopiero dzisiaj gdy kolega rano chciał uruchomić silnik. Auto odpaliło ale ciężko i puściło soczystego bąka. wcześniej tego nie było..co może być?
Jeżeli akumulator jest ok i rozrusznik to trzeba zwiększyć dawkę startową w adaptacjach jeśli nie pomoże to śmigaj z powrotem do gościa co robił program niech poprawi w mapach
Kolego nie zrozumiałeś mnie... nie było zadnej zmiany programu..pisząc "korekty" miałem na myśli ustawienia kąta wtrysku i dawki paliwa. A ile powinna wynosić dawka rozruchowa? gdzie ją sprawdzić?
Patrzył ktoś na świece?
Polecam sprawdzić rozrząd na blokadach,byc może jest zle ustawiony a to że kąt wynosi tyle i tyle nie ma znaczenia bo chodzxi o synchro 3 elementów
wałka ,wału i pompy a nie tylko wału z pompą
Najlepiej to sprawdzić to przy czym grzebał kolega, nie napisałem jaki był kąt wtrysku po tym jak odpaliłeś tak ciężko rano auto. Jedna z teorii jest taka, że jak zmieniał kąt wtrysku to nie podokręcał śrub, przyszedł rano, zaczął kręcić, pompa się minimalnie przesunęła i szl.. trafił te 52-54..ale to najlepiej sprawdzić podpinając vaga.
