szwarcu1 Opublikowano 10 Listopada 2012 Opublikowano 10 Listopada 2012 Witam wszystkich. Zwracam się z prośbą do znających temat. Podczas wymiany świec żarowych w aucie, po zdjęciu pokrywy zaworów znalazłem coś co przypomina urwaną szklankę popychacza. Nie wygląda ona jednak na urwaną - jest to coś w rodzaju dystansu ze szklanką po jednej stronie. Leżało sobie w narożniku jak zaznaczone na zdjęciu. Wiecie co to takiego i skąd mogło się wziąć??? Drugie pytanie odnośnie kołka w wałku - był on wysunięty, po czym wepchnąłem go bez żadnych oporów palcem. Czy tak powinno być? Z góry dziękuję za każdą pomoc! Zdjęcia: Galeria zdjęć aukcji Allegro - Galerie Allegro.pl
SotoM Opublikowano 11 Listopada 2012 Opublikowano 11 Listopada 2012 spotkałem sie z czyms takim osobiscie ,z tym ze w silniku AVF 130km.postanowiłem wymienic wałek sterujacy na drugi... Chojny u którego kupowałem wałek powiedział ze sie zdarza ze te zaślepki wyskakują... dlaczego...konkretów nie znam ale w/g mnie -słabo wydajne zamocowanie...i nic po za tym
piotrekvka Opublikowano 11 Listopada 2012 Opublikowano 11 Listopada 2012 u mnie też zaślepki wypadły dwie musisz wymienić wałki na nowe bo nie będzie dobrego smarowania bądz w mniej fachowy sposób zaspawania tych że otworów pozdro
szwarcu1 Opublikowano 11 Listopada 2012 Autor Opublikowano 11 Listopada 2012 OK Czyli to małe badziewie które wyciągnąłem, to zaślepka wałka rozrządu tak? Chyba coś podobnego jest tutaj: AutoKącik.PL: TDI na PD...czy są różnice w "gołym" silniku??? Proszę potwierdźcie. Można z tym jeździć, czy koniecznie trzeba rozbierać i wyciągać wałki??? A co z tymi "aluminiowymi nitami" ze zdjęcia?
piotrekvka Opublikowano 11 Listopada 2012 Opublikowano 11 Listopada 2012 zrób to jak najszybciej bo nie będzie dobrego smarowania wałka roz jak wypadną broki godzinka roboty
szwarcu1 Opublikowano 11 Listopada 2012 Autor Opublikowano 11 Listopada 2012 Możesz opisać w kilku zdaniach jak to zrobić? Trzeba wyciagać wałki? Co z ustawieniami pompowtryskiwaczy? Coś trzeba regulować? Dzięki raz jeszcze za pomoc.
audiomaniak Opublikowano 11 Listopada 2012 Opublikowano 11 Listopada 2012 Możesz opisać w kilku zdaniach jak to zrobić? Trzeba wyciagać wałki? Co z ustawieniami pompowtryskiwaczy? Coś trzeba regulować? Dzięki raz jeszcze za pomoc. Szukaj na forum było dość dużo pisane na ten temat:hi:
Pretor Opublikowano 11 Listopada 2012 Opublikowano 11 Listopada 2012 Jeśli wypadł Ci brok to wyciągasz tylko wałek PD z którego wypadł. Jest kilka metod zabezpieczenia tej zaślepki które znajdziesz na forum. Nic nie musisz ustawiać bo nie wyciągasz PD i nie wykręcasz śrub regulacyjnych PD. Pamiętaj o nowych śrubach wałka PD dostępne tylko w ASO ok 22zł/szt które dokręcasz w odpowiedniej kolejności momentem 20Nm+90st.
szwarcu1 Opublikowano 11 Listopada 2012 Autor Opublikowano 11 Listopada 2012 Kurcze szukałem i niestety nic nie znalazłem na temat :-( Może któryś z kolegów podeśle link do odpowiedniego tematu? Będę wdzięczny...
black11 Opublikowano 14 Listopada 2012 Opublikowano 14 Listopada 2012 Witam serdecznie! Czy mógłby ktoś podesłać link do tematu, w którym opisane jest jak naprawić wypadającą zaślepkę? Mam to samo niestety w swoim aucie :-( szwarcu1, widzę że też jesteś z Kalisza. Może wspólnymi siłami uda się to naprawić? Pozdrawiam
Pretor Opublikowano 14 Listopada 2012 Opublikowano 14 Listopada 2012 Jeden z tematów: http://a4-klub.pl/silniki-diesla-29/b7-bpw-glosniejsza-praca-silnika-dudnienie-215246/
szwarcu1 Opublikowano 14 Listopada 2012 Autor Opublikowano 14 Listopada 2012 Dzięki za link, ale utwierdził mnie on w przekonaniu, że to co wyciągnąłem spod pokrywy zaworów nie jest jednak brokiem tego wałka. W podanym wątku jest zdjęcie z silnika 16V i brok wygląda tak: http://img593.imageshack.us/img593/5032/broki1.jpg Wg mnie nie jest to to samo co znalazłem (pierwsze i piąte zdjęcie): Galeria zdjęć aukcji Allegro - Galerie Allegro.pl Być może w pierwszym poście niejasno opisałem o co mi chodzi. A chodziło mi o dwie rzeczy: 1) Czym jest to co znalazłem na głowicy 2) Czy zaślepka na zdjęciach 2-4 może się wysuwać. Na pytanie 2 znam już odpowiedź. Nurtuje mnie jednak nadal pytanie 1 :-(
Pretor Opublikowano 14 Listopada 2012 Opublikowano 14 Listopada 2012 Mi to właśnie wygląda na brok/zaślepkę. Sprawdź wałek czy nie brakuje zaślepki.
szwarcu1 Opublikowano 14 Listopada 2012 Autor Opublikowano 14 Listopada 2012 Muszę to dokładnie obejrzeć... Mętlik w głowie mam :-) Dzięki za pomoc!
SotoM Opublikowano 14 Listopada 2012 Opublikowano 14 Listopada 2012 czyzby to był element jednego z PD styk sruby regulacyjnej z trzpieniem pompki...(nie wiem jak to nazwać...)
szwarcu1 Opublikowano 15 Listopada 2012 Autor Opublikowano 15 Listopada 2012 Też właśnie tak się zastanawiałem nad tym. Przeglądając posty jestem na 100% pewnien, że nie jest to brok wałka. W silnikach 8V broki są podobne do tego, ale w 16V wyglądają zupełnie inaczej. Dodatkowo znalazłem go z tej strony, gdzie brok był na swoim miejscu. SotoM, czy ten element mógł sobie swobodnie wypaść, czy też jest on integralną częśćią PD?
Pretor Opublikowano 15 Listopada 2012 Opublikowano 15 Listopada 2012 Jeśli chodzi o trzpień kulisty to na pewno nie jest to nie jest. Wygląda zupełnie inaczej i jeszcze nikomu się nie zdarzyło by wypadł (jest to fizycznie możliwe), poza tym jedna pompka by nie działała a co za tym idzie silnik chodził by na trzy gary.
szwarcu1 Opublikowano 15 Listopada 2012 Autor Opublikowano 15 Listopada 2012 To ja wymiękam W sobotę rozbiorę gruchotka i obejrzę raz jeszcze wszystko dokładnie
Musashi Opublikowano 25 Listopada 2012 Opublikowano 25 Listopada 2012 zalsepki ktore sa pokazane nie sa zaslepkami walka, tylko osi dzwigienek pompowtryskiwaczy. Wystarczy obejrzec czy sa na miejscu po kazdej ze stron osi. Byc moze w przeszlosci rozlecial sie hydropopychacz, usterke usunieto ale resztki pozostaly pod pokrywa.
Pretor Opublikowano 25 Listopada 2012 Opublikowano 25 Listopada 2012 No i się wyjaśniło co znalazłeś .
