Spryskiwacze przedniej szyby
Mam pewien problem, nie wiem czy to problem wszystkich B6, mianowicie chodzi mi o spryskiwacze przedniej szyby, gdy spryskuje szybe a wycieraczka jeszcze jest u dolu płyn jest spryskiwany na ramie wycieraczki a nie na szybe, jesli podniose spryskiwanie wyzej to jest juz za wysoko i przy postoju samochodu leci prawie na dach. Da sie cos z tym zrobic czy to po prostu wada konstrukcyjna ?
Jeśli w b6 jest tak samo jak w b7, a chyba jest, to wg mnie to normalne, też tak mam, i chyba nic się z tym nie zrobi, bo spryskiwacze są prawie przy samej szybie. Myślę że wymiana na mgłowe trochę poprawi.
Raczej nie jest normalnie , u mnie spryskuje na środek . Musisz poświęcić trochę czasu i ustawić.
igła w spryskiwacz i reguluj
dokładnie, tylko bardzo małe ruchy igłą i będzie git :hi:
założyłem dzisiaj ramiona i wycieraczki zestaw aero i o dziwo problem zniknal :)
na allegro kupowałeś?
Tak
Zakladaj mgiełkowe spryski... - POLECAM ...
podaj nr. części albo jakiegoś gotowego link'a bo sam chętnie bym założył. Irytuje mnie ten sprysk. W ibizie 2001r. miałem mgiełkowe, a tu w audi taki syffff :)
