sysek27 Opublikowano 13 Listopada 2012 Opublikowano 13 Listopada 2012 Witam wczoraj montowałem u siebie kompletny PDC przód i tył a dzisiaj wymieniałem jeszcze rozrząd wczoraj w trakcie pracy rozładował mi się akumulator i dzisiaj po podłączeniu kompa wyskoczyła cała lista błędów część z nich udało mi się skasować, ale te ciągle powracają może ktoś zerknąć i powiedzieć gdzie szukać przyczyny? Tuesday,13,November,2012,14:57:50:46862 VCDS Version: Release 10.6.0 Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CAG.clb Control Module Part Number: 03L 906 022 MJ HW: 03L 906 022 B Component and/or Version: R4 2,0L EDC H01 4378 Software Coding: 0104002C18072118 Work Shop Code: WSC 99999 1023 2097151 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MJ A01006 (AU48) VCID: 79F2EFBA0F8344D4 Tuesday,13,November,2012,15:01:01:46862 VCDS Version: Release 10.6.0 1 Fault Found 4527 - Coolant Fan Control Circuit 1: Electrical Malfunction P0480 00 [039] - Cannot Be Tested at this Time Freeze Frame Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 173620 km Date: 2012.11.13 Time: 14:57:24 Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail! Control Module Part Number: 8T1 820 043 AA HW: 8T1 820 043 AA Component and/or Version: KLIMA 1 ZONE H06 0150 Software Coding: 34000000 Work Shop Code: WSC 06325 000 00000 VCID: 70E4D29E5CF9059C 1 Fault Found 01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68) 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame Fault Status: 01100001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 227 Mileage: 173620 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.13 Time: 14:52:09 Freeze Frame Voltage: 12.60 V Temperature: 12.0°C Temperature: 24.0°C Count: 11215 Count: 11517 Bin. Bits: 01000000 Bin. Bits: 00000111 Time: 0.00 s Readiness: 0 0 0 0 1 Tuesday,13,November,2012,14:58:40:46862 VCDS Version: Release 10.6.0 Address 19: CAN Gateway Labels: 8T0-907-468.clb Control Module Part Number: 8T0 907 468 P HW: 8T0 907 468 K Component and/or Version: GW-BEM 4CAN-M H09 0095 Software Coding: 000303 Work Shop Code: WSC 06325 000 00000 VCID: 4E986C66E68D336C 1 Fault Found 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 227 Mileage: 173620 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.13 Time: 14:53:28
wrclaguna Opublikowano 13 Listopada 2012 Opublikowano 13 Listopada 2012 Sprawdz okablowanie od sterownika wiatraków W klimatroniku masz bład klapy , pewnie trzeba zrobic Nastawy . W Gatewayu cos jest nie zakodowane mysle o odfajkowaniu 10 PDC
sysek27 Opublikowano 13 Listopada 2012 Autor Opublikowano 13 Listopada 2012 Sprawdz okablowanie od sterownika wiatraków W klimatroniku masz bład klapy , pewnie trzeba zrobic Nastawy . W Gatewayu cos jest nie zakodowane mysle o odfajkowaniu 10 PDC Ok pierwsze mogę sprawdzić, ale jak mam zrobić te nastawy? a jeśli chodzi o Gateway to muszę wejść w Long coding helper i w podpowiedziach zaznaczyć 10PDC?
alvaro Opublikowano 13 Listopada 2012 Opublikowano 13 Listopada 2012 W razie co mam chyba sterownik wentylatorów
wrclaguna Opublikowano 13 Listopada 2012 Opublikowano 13 Listopada 2012 Sprawdz okablowanie od sterownika wiatraków W klimatroniku masz bład klapy , pewnie trzeba zrobic Nastawy . W Gatewayu cos jest nie zakodowane mysle o odfajkowaniu 10 PDC Ok pierwsze mogę sprawdzić, ale jak mam zrobić te nastawy? a jeśli chodzi o Gateway to muszę wejść w Long coding helper i w podpowiedziach zaznaczyć 10PDC? Wejdz w Gateway 19 ---> Instalation List i tam zaznaczasz W klimatroniku wejdz w Basic Setting i pierwszy kanal go!
sysek27 Opublikowano 14 Listopada 2012 Autor Opublikowano 14 Listopada 2012 Sprawdz okablowanie od sterownika wiatraków W klimatroniku masz bład klapy , pewnie trzeba zrobic Nastawy . W Gatewayu cos jest nie zakodowane mysle o odfajkowaniu 10 PDC Ok pierwsze mogę sprawdzić, ale jak mam zrobić te nastawy? a jeśli chodzi o Gateway to muszę wejść w Long coding helper i w podpowiedziach zaznaczyć 10PDC? Wejdz w Gateway 19 ---> Instalation List i tam zaznaczasz W klimatroniku wejdz w Basic Setting i pierwszy kanal go! No i pięknie lista czysta:wink: podziękował ---------- Post dopisany 14-11-2012 at 20:15 ---------- Poprzedni post napisany 13-11-2012 at 16:15 ---------- No i dzisiaj znów się pojawiły takie wieści: Wednesday,14,November,2012,20:09:19:46862 VCDS Version: Release 10.6.0 Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb Control Module Part Number: 8T0 035 729 N HW: 4E0 035 729 Component and/or Version: Interfacebox H43 5150 Software Coding: 0000000 Work Shop Code: WSC 00000 000 00000 Additional Info: 8T0919609 E0380 BedienteilH08 0100 Additional Info: Geraet 00000 VCID: 448C4E4E38C1C93C Fault Codes have been Erased 2 Faults Found 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame Fault Status: 01100101 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 226 Mileage: 173630 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.14 Time: 20:09:35 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - Freeze Frame Fault Status: 01100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1
wrclaguna Opublikowano 14 Listopada 2012 Opublikowano 14 Listopada 2012 Jaką masz wartosc w ADAPTACJI 10 --->Chanel 1 ?
sysek27 Opublikowano 17 Listopada 2012 Autor Opublikowano 17 Listopada 2012 Jaką masz wartosc w ADAPTACJI 10 --->Chanel 1 ? Sorki, że dopiero teraz ale kiepsko z czasem u mnie było a więc sprawdziłem tą wartość w kanale 1 i wynosi : 12
wrclaguna Opublikowano 17 Listopada 2012 Opublikowano 17 Listopada 2012 Jaką masz wartosc w ADAPTACJI 10 --->Chanel 1 ? Sorki, że dopiero teraz ale kiepsko z czasem u mnie było a więc sprawdziłem tą wartość w kanale 1 i wynosi : 12 To jest zła wartośc wpisujesz tam to co masz z wyposazenia w aucie Dodaj odpowiednie wartosci .
sysek27 Opublikowano 17 Listopada 2012 Autor Opublikowano 17 Listopada 2012 Z tej listy mam u mnie tak: -parktronic tył -parktronic przód -czujnik deszczu -multifunkcyjną kierownicę A więc suma wychodzi: 4364 wartość przyjmuje ale błąd dalej jest.
sysek27 Opublikowano 17 Listopada 2012 Autor Opublikowano 17 Listopada 2012 A grzane fotele masz ? Baran ze mnie...:doh: No i teraz jeden błąd zniknął ale jeszcze ten pozostał: Saturday,17,November,2012,13:52:46:46862 VCDS Version: Release 10.6.0 Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb Control Module Part Number: 8T0 035 729 N HW: 4E0 035 729 Component and/or Version: Interfacebox H43 5150 Software Coding: 0040001 Work Shop Code: WSC 00000 000 08192 Additional Info: 8T0919609 E0380 BedienteilH08 0100 Additional Info: Geraet 08192 VCID: 448C4E4E38C1C93C Fault Codes have been Erased 1 Fault Found 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame Fault Status: 01100101 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 231 Mileage: 173748 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.17 Time: 13:52:34
wrclaguna Opublikowano 17 Listopada 2012 Opublikowano 17 Listopada 2012 No to teraz chanel 2 jaka wartosc masz ?
sysek27 Opublikowano 17 Listopada 2012 Autor Opublikowano 17 Listopada 2012 No to teraz chanel 2 jaka wartosc masz ? 41
wrclaguna Opublikowano 17 Listopada 2012 Opublikowano 17 Listopada 2012 No to teraz chanel 2 jaka wartosc masz ? 41 daj 35
sysek27 Opublikowano 17 Listopada 2012 Autor Opublikowano 17 Listopada 2012 No to teraz chanel 2 jaka wartosc masz ? 41 daj 35 Dalej to samo
wrclaguna Opublikowano 17 Listopada 2012 Opublikowano 17 Listopada 2012 Chanel 111 wpisz nowa wartośc 1 test--->save
sysek27 Opublikowano 17 Listopada 2012 Autor Opublikowano 17 Listopada 2012 Zrestartowało, ale błąd dalej jest.
