rafal_legnica 0 Opublikowano 14 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2012 Witam mam oryginalne felgi Audi (9-cio ramienne) mechanik powiedział ze na jedej nie mam pierścienia centrującego. Wydawało mi się ze przy oryginalnych felgach nie ma takiej potrzeby ... no ale cóż... . Czy znaacie może rozmiary takiego pierścienia? jaka średnica jest piasty oraz jaka powinna być felgi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clinque 1 Opublikowano 14 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2012 W b8 masz otwor bodaj 66,6mm. Jesli felgi maja wiekszy (w co watpie) wtedy stosuje sie pierscienie, jesli masz ori felgi z b8 to zadnych pierscieni nie potrzebujesz jesli nie wiesz czy sa ori zmierz otwor w feldze i wszystko bedzie jasne, bo niektore firmy np. rh czesto robi otwor 72,5 aby pasowaly do wszystkiego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal_legnica 0 Opublikowano 15 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2012 no wlasnie felgi są oryginalne (zdjęcie poniżej), a mechanik powiedzial ze nie ma pierścienia centrującego i felga nie siedzi na 100% na piaście. Cos jest na rzeczy bo czuje lekkie drgania na kierownicy powyzej 150 km/h. Dodam, że wszystkie koła wyważone. <br /><br /> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YAQB21 0 Opublikowano 15 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2012 Pierścień to nie problem, chociaż dziwi konieczność jego stosowania w fabrycznej feldze. Piasta w B6 ma 66.5 (lub jak niektórzy piszą 66.6), a ile jest w feldze, to trzeba zmierzyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal_legnica 0 Opublikowano 17 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2012 Magik sie pomylił, byłem dzisiaj na wulkanizacji i okazało się ze felga siedzi idealnie bez pierścienia. Czyli nie występują na żadnym kole. Twierdzi ze to wina opon. Opony bieżnik ok 7mm wiec prawie nowe z 2010 roku. jednak na przy wyważeniu zauważalny był "krzywy" bieżnik.... (koło wyważone) co moze być tego przyczyną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kondi30 0 Opublikowano 24 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2012 To samo mam u siebie. Drgania na kierownicy przy wyższych prędkościach to dość stary temat w a4 b8. Wszystkiemu winne są wahacze w początkowych latach produkcji. Jak je wymienisz na nowe (te od 2010r.) powinno być ok:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal_legnica 0 Opublikowano 25 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 w moim przypadku, to jednak wina opon. Jak założyłem zimówki problem sam zniknął. Dziwne ze w nowych oponach jest krzywy bieżnik.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
