Szarpanie przy ruszaniu , wachania obrotow - PROBLEM ROZWIAZANY
Witam posiadam B6 2003r ,skrzynia tip-tronik, przebieg 150000.
Gdy ruszam z miejsca to czuje szarpania, dopiero jak auto wejdzie na wyzsze biegi to jest w miare normalnie.
Ale jest tez taki problem, ze gdy jade np.80km/h i chce utrzymywac taka stala predkosc to mimo wszystko co pare sekund obroty potrafia mi podskakiwac o ok 200, nawet jak ustawie sobie tempomat to i tak falowania wystepuja.
Dopiero przy wyzszych predkosciach ponad 100km/h wszystko dziala poprawnie.
Czy to moze wskazywac na uszkodzona skrzynie ?
Chyba masz kolego skrzynie multitronic skoro naped na przod to raczej na bank multitronic.
Ale z wydruku z ASO wychodzi na to ze mam Tiptronic.
Moze ktorys z kolegow podpowiedziec jak to sprawdzic ?
Chyba masz multitronic ,mialem dokladnie te same objawy pomogla wymiana oleju w skrzyni
Oznaczenie mojej skrzyni to GJA, moze ktos pomoc rozszyfrowac ?
---------- Post dopisany at 07:56 ---------- Poprzedni post napisany at 07:41 ----------
Dzwoilem do ASO, rzeczywiscie koledzy macie jak najbardziej racje moja skrzynia to multi tronic.
Musze sprobowac wymiany oleju moze to pomoze.Znacie moze jakies osoby z poznania ktore potrafia sie tym zajac jak najlepiej ?
watpie aby wymiana oleju pomogla :( ja mialem wrecz identyczne objawy, bez naprawy sie nie obeszlo. Kolego poczytaj
http://a4-klub.pl/uklad-napedowy-12/all-b6-and-b7-multitronic-encyklopedia-80905/
http://a4-klub.pl/uklad-napedowy-12/all-b6-b7-diagnostyka-skrzyni-multitronic-126187/
takich problemow jak Twoj znajdziesz na peczki, i w wiekszosci przypadkow skrzynia szla na operacje :)
P.S. jestes z Poznania wiec sie nie martw do Wrzesni masz blisko, najlepiej z kontaktowac sie z Bartkiem.
Dzieki za informacje, skontaktuje sie z Bartkiem.
Moze mi tylko jeszcze ktos powiedzec dlaczego weddlug ks.serw. u mnie oznaczenie skrzyni jest "0G7" co wedlug serwisu wskazuje na tiptronic, mimo ze u mnie jest multitronic , ale w ks.serw pisze tez oznaczenie skrzyni "GJA" czy w serwisie nie ma oznaczenia multitronic ?
Jak dzwonilem do serwisu i podalem im VIN to powiedzieli ze napewno mam multitronic.
Moze ksiazka nie jest od tego auta ....?
Wymien najpierw olej, to że warsztaty kasują odrazu za naprawe jest normalne w tym kraju:thumbdown:
Log z VCDSa:
Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
Control Module Part Number: 8E0 910 155 C HW: 01J 927 156 HH
Component and/or Version: V30 01J 1.9l PD RdW 3120
Software Coding: 0000001
Work Shop Code: WSC 63351 000 00000
VCID: 254AF3CAD3BB1034
1 Fault Found
18201 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196): No Signal
P1793 - 000 - -
Freeze Frame
RPM: 1472 /min
RPM: 1408 /min
RPM: 290 /min
(no units): 6.0
Torque: 100.0 Nm
Temperature: 36.0°C
T.B. Angle: 25.6°
Bin. Bits: 1010 0 0
Może to wina sterownika ?
W Tym wypadku wizyta u Bartka powinna wszystko załatwić. I raczej to nie będzie tylko wymiana oleju. Miałem takie same objawy i niestety sprzęgło do naprawy i troszkę innych. Trzymam kciuki oby tylko to:)
---------- Post dopisany at 20:38 ---------- Poprzedni post napisany at 20:30 ----------
Sterownik do regeneracji. Nie ma tragedii. Tylko naprawiaj u Bartka
Sterownik do naprawy, ale podobno nie to jest przyczyną szarpań.
Pierw trzeba usunąć awarie sterownika, a za szarpania odpowiada łańcuch i tarczki w sprzęgle.
za szarpanie moze rownie dobrze odpowiadac uszkodzony sterownik.
Szarpie tylko na rozgrzanym czy na zimnym tez?
Ja mam podobny problem. Przy ruszaniu czasami lekko poszarpuje ale większym kłopotem są skoki obrotów. Dzieje się to tylko na rozgrzanym silniku gdy staram się jechać z lekko wciśniętym gazem, poszarpywanie jest odczuwalne tylko w zakresie 1600-2000 obr i skoki obrotów są o około 150. Prędkość nie ma tu znaczenia gdy przerzucę na tiptronic jadąc tą samą prędkościa ale utrzymując obroty na poziomie 2000 lub wyżej efekt ten nie występuje. Wymiana oleju w skrzyni nic nie zmieniła.
Na zimnym nie szarpie, ale jak tylkp trochę się rozgrzeje to już zaczyna szarpać i tak jak pisze kolega wyzej na lekko wcisnietym gazie występują skoki obrotów.
Miałem tak samo i niestety jak pisałem wyżej łancuch i sprzęgło :(
Jakie koszty?
Dziwi mnie fakt że niektórzy piszą że przy takich samych objawach wystarczyła wymiana oleju.więc może u mnie wystarczy naprawic sterownik i wymienić olej i też będzie dobrze.wiadomo że mechanicy chcieli by wymienić jak najwiecej rzeczy bo to dla nich zarobek.za tydzień jestem umówiony z bartkiem i mam nadzieje że zostanę uczciwie potraktowany
