Rozwiązanie problemu baterii do pilota webasto
Temat dostępności baterii do pilota webasto jest nadal aktualny , a więc przedstawiam swoje rozwiązanie tego problemu.
Potrzebujemy bateryjkę alkaliczną 9V o oznaczeniu 6LR61
Ostrzegam ,że występują jeszcze te baterie w odmianie 6F22 i te nie nadają się .
W środku tej baterii siedzi sześć ogniw alkalicznych AAAA, o długości takiej, jaka jest nam potrzebna, czyli 40mm.
Nic nie trzeba piłować ani skracać.
Dobrej marki bateria kosztuje 14zł, mamy za to dwa komplety ogniw do pilotów.
Co trzeba zrobić, zdejmujemy blaszaną obudowę, rozłączamy ogniwa. To wszystko
Jeszcze jedna uwaga.
W tych ogniwach plus jest na walcowej obudowie , minus na środkowym trzpieniu. Radzę to zaznaczyć, gdyż na obudowie ogniw nie ma oznaczeń, a w powszechnie stosowanych bateryjkach jest odwrotnie.
Móglbys jeszcze raz wytlumaczyc gdzie w tych ogniwach jest plus a gdzie minus? Mam baterie 9V Panasonica , dokladnie taka jak u ciebie i w srodku byly ogniwa w bialej otulinie. Wkladam do pilota na wszystkie sposoby i niestety bez efektu - nie zaswieca sie dioda przy wlaczaniu przycisku grzania
- masz teraz na stronie z dzióbkiem , a tu gdzie płasko jest +
dzieki domin, mimo wszystko pilot nie dziala u mnie na tych ogniwach i nie mam pojęcia dlaczego.
u mnie śmiga :wink:
jak coś kupuj bateryjki GP te praktycznie też włażą wystarczy lekko podpiłować bolczyk od plusa:wink:
Odegnij blaszki w pilocie, coś nie łączy
Energizery też pasują :kox:
"Minus" na bolcu, "plus" na obudowie.
Full seria, pełen wypas:decayed: Nic nie piłujemy, nic nie wyłamujemy
Podoginałem blaszki, zdjąłem izolacje z ogniw i pilot zamrugał w końcu.
9zł i 2 komplety baterii . Teraz tylko grzać :)
  • 3 miesiące temu...
Kolego BARDZO dziękuję!!!
Wczoraj po przeczytaniu wątku wsiadłem w auto do sklepu i pilocik śmiga jak tralala :D
Dziękuję raz jeszcze. Jakieś 90 PLN-ów do przodu!!!
Pzdr
  • 8 miesięcy temu...
I ja tego moda zastosowałem ;) dwa komplety bateri za 16 pln ;)
Sent from my телефон
  • 2 lata później...
Można też lekko przybić młotkiem ten dzióbek od baterii AAAA, (tylko bez przesady!) i pasuje bez problemu bez żadnego piłowania, zajmuje 15s roboty
No popatrz a ja pilowalem baterie AAAA ;)
  • 10 miesięcy temu...
Panowie, jakieś typy z alledrogo dostępne na tą chwilę? fotek z tego posta już dawno nie ma :(
któraś z tych spasuje?
http://allegro.pl/bateria-energizer-alkaliczna-6lr61-9v-i6699925071.html
http://allegro.pl/bateria-alkaliczna-energizer-9v-6lr61-1szt-i5563015287.html
http://allegro.pl/bateria-alkaliczna-duracell-industrial-9v-10szt-fv-i6938701135.html
z góry dzięki za info :)
 EDIT: w sumie roziwązałem sobie problem... ;)
Edytowane przez kaned84
która w końcu wybrałeś ? mógłby ktoś pomoc podesłać link która będzie pasować na 100% ?
