avioncs 0 Opublikowano 20 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2012 Witam, mam problem z silnikiem 1,6ALZ. Otóż w momencie rozgrzewania silnika przy temperaturze 70-80 stopni silnik traci moc czasami gaśnie, potem trudno go odpalić. Po podłączeniu vaga pokazuje uszkodzony czujnik położenia wału. 1.Czy temperatura może mieć wpływ na działanie tego czujnika? 2. Gdzie znajduje się ten czujnik w silniku ALZ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MATIUS 2 Opublikowano 20 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2012 zdejmij obudowę rozrządu górną powinien być obok paska Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magicbattle 11 Opublikowano 20 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2012 temperatura raczej na ten czujnik nie ma wplywu bo sie raczej nie nagrzewa. za to by odpowiadal czujnik temp wody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 21 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2012 U mnie było tak, że jak silnik trochę rozgrzany to gorzej palił a później już w ogóle. Winowajca? G28 aka czujnik położenia wału. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
avioncs 0 Opublikowano 21 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2012 Witam, dziękuje za szybką odpowiedź, też stawiam na czujnik położenia wału G28, chce się tylko upewnić. Może orientujecie się gdzie go znajdę na moim silniku, bo za górną obudową paska rorzadu jest czujnik położenia wałka rozrządu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkrawat 1 Opublikowano 21 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2012 Szukaj na dole silnika gdzieś w okolicy filtra oleju - objawy masz typowe, że im silnik bardziej ciepły tym większe problemy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 21 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2012 W okolicy filtra oleju powinien być gdzieś przy kole zamachowym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
avioncs 0 Opublikowano 21 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2012 Dzięki za info, macie dostęp do numeru katalogowego tego czujnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 21 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2012 Dzięki za info, macie dostęp do numeru katalogowego tego czujnika? Czy oto Ci chodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal1985 2 Opublikowano 21 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2012 w ADR 1.8 znajduje się pod filtrem oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bielik 0 Opublikowano 23 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2012 ja też obstawiam czujnik. sam to przerabiałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
avioncs 0 Opublikowano 24 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2012 Witam, wczoraj zdemontowałem uszkodzony czujnik (był pod filtrem oleju-szara wtyczka). Znalazłem numer oryginalny 0281002223. Zamówię czujnik i napisze jak po montażu. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bielik 0 Opublikowano 27 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2012 no i jak pomogło?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
avioncs 0 Opublikowano 27 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2012 Witam, montaż czujnika przewidziany na czwartek, kupiłem oryginał 200zł trochę bolało;). Dam znać po montażu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 28 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2012 Witam,montaż czujnika przewidziany na czwartek, kupiłem oryginał 200zł trochę bolało;). Dam znać po montażu. Tomek...To podaj ten numer tego czujnika co kupiłeś bo ten co podałeś (0281002223)nie wchodzi nigdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monk12 0 Opublikowano 30 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2012 Ja jak miałem uszkodzony czujnik położenia wału to auto wcale nie chciało zapalić, jakby nie dochodziło paliwo. Jestem ciekawy czy to rzeczywiście czujnik położenia wału w Twoim przypadku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 30 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2012 Jestem pewien, że to G28 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
avioncs 0 Opublikowano 27 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 Witam, po wymianie czujnika położenia wału G28 wszystko się uspokoiło, silnik pracuje równo jak na razie wszystko ok. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bojan167 0 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 Witam,montaż czujnika przewidziany na czwartek, kupiłem oryginał 200zł trochę bolało;). Dam znać po montażu. Tomek...To podaj ten numer tego czujnika co kupiłeś bo ten co podałeś (0281002223)nie wchodzi nigdzie To jest nr spisany z przewodu z czujnika i w googlach wchodzi 0281002223 lub 0 281 002 223 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
