Czy to czujnik położenia wału?
avioncs
Witam,
mam problem z silnikiem 1,6ALZ. Otóż w momencie rozgrzewania silnika przy temperaturze 70-80 stopni silnik traci moc czasami gaśnie, potem trudno go odpalić. Po podłączeniu vaga pokazuje uszkodzony czujnik położenia wału.
1.Czy temperatura może mieć wpływ na działanie tego czujnika?
2. Gdzie znajduje się ten czujnik w silniku ALZ?
temperatura raczej na ten czujnik nie ma wplywu bo sie raczej nie nagrzewa. za to by odpowiadal czujnik temp wody.
U mnie było tak, że jak silnik trochę rozgrzany to gorzej palił a później już w ogóle. Winowajca? G28 aka czujnik położenia wału.
Witam,
dziękuje za szybką odpowiedź, też stawiam na czujnik położenia wału G28, chce się tylko upewnić. Może orientujecie się gdzie go znajdę na moim silniku, bo za górną obudową paska rorzadu jest czujnik położenia wałka rozrządu.
Szukaj na dole silnika gdzieś w okolicy filtra oleju - objawy masz typowe, że im silnik bardziej ciepły tym większe problemy.
Witam,
montaż czujnika przewidziany na czwartek, kupiłem oryginał 200zł trochę bolało;). Dam znać po montażu.
Tomek...To podaj ten numer tego czujnika co kupiłeś bo ten co podałeś (0281002223)nie wchodzi nigdzie :eusathink:
Witam,
To jest nr spisany z przewodu z czujnika i w googlach wchodzi 0281002223 lub 0 281 002 223
