Czujnik pozoimu oleju
Jak sprawdzić czy działa czujnik poziomu oleju?? Ostatnio sprawdzałem olej, a tam poniżej min. Na FIS nic się nie pojawiło.
To że jest poniżej min na bagnecie nie znaczy że zapali ci się kontrolka. Kontrolka zapala się w krytycznym pomencie jak już bagnet masz prawie suchy (przynajmniej taki przypadek miałem u teścia w b7 ale 1.9tdi)
ale czy da się sprawdzić czy jest sprawny, bo nie jestem pewien czy działa
przy następnej wymianie jak spuścisz olej to zanim zalejesz to sprawdź i będziesz wiedział na 100%
To już powinnoci się pojawić na fis komunikat oil minimum,chyba,że masz nie pełny komp albo jest uszkodzony czujnik.Zrób tak jak kolega wyżej pisze zlej olej i włącz zapłon.
