Podciąganie linki recznego a4 1z
Witam! Koledzy jak podciągnąć linke recznego w a4 b5 silnik 1z? Wiem ,że regulacja znajduje się w środkowym tunelu koło dźwigni recznego tylko w którym dokładnie miejscu? Musze cały ten tunel demontowac? Bo nie widze nigdzie tam tych śrubek do regulacji;/
Szukaj w podwoziu a nie wewnatrz auta
Własnie że w podwozi nic nie widać... sciagałem osłone i ida linki do srodka;/
no to ściągaj osłony dalej a znajdziesz, bo tak jak devastation Ci napisał, regulacja jest na linkach pod podwoziem a nie w środku auta
a w którym miejscu dokładnie jest ta regulacja????
Kolego w pdf;;Naprawiam Audi A4;;znalazłem coś takiego-
Regulacja hamulca awaryjnego-hamulce tylne regulują się samoczynnie,dlatego regulacja podstawowa hamulca awaryjnego jest konieczna tylko wtedy,kiedy były wymieniane linki lub zaciski hamulców tylnych.
właśnie wymieniany miałem tylny zacisk i poprostu na obydwuch zaciskach widze że przy mocowaniu linki jest delikatny luz i pasowało by mi ja troszke podkrecic... jeden mechanik powiedział mi że w srodkowym tunelu koło dzwigni recznego jest regulacja, inni że pod spodem samochodu... Juz nie wiem kogo słuchac...;/ Jak ktos juz podciagał linke to niech mi pomoże bo pewnie jutro sie za to wezme..
O jakiejś nakrętce regulacyjnej pisz,że jest wewnątrz auta,widoczna po zdemontowaniu tunelu przy ręcznym.
czyli jednak w tunelu wewnatrz jest ta regulacja? i musze całkiem ten tunel zdemontowac??
kolego musiałbyś znaleźć coś takiego pdf;;Naprawiam Audi A4;;bo tam jest opisana cała procedura-zablokować,podciągnąć ,podkręcić,wykręcić.Ciężko to tak opisać aby zrozumieć.
---------- Post dopisany at 21:42 ---------- Poprzedni post napisany at 21:41 ----------
Inaczej się nie da-jak demontaż.
PEwnie będe musiał do kogos podjechac z tym bo sam tego nie zrobie;/
Nie jest trudno,tylko trzeba Samemu to przeczytać by zrozumieć.
a wkleił bys mi linka do tego artykułu??:)
Kolego mam to w formacie pdf na kompie coś około 70MB i nic z tym nie mogę zrobić-skopiować,wkleić,wysłać.Może można ale Ja nie daje rady,chętnie bym pomógł.
to dzieki za checi:)
Spróbuj w google wbić ;;naprawiam Audi A4;;coś powinno się znaleźć
