[B5 1Z] Problem z domykaniem szyby elektrycznej od kierowcy
To tylko na allegro idzie dostać takie cos? Ja myślałem że coś z silnikiem i go rozebralem, szczotki w palcach jak piasek się posypały. Teraz mam nowy a szybą dalej swiruje. Kupię te plastiku i dam znać co i jak. :banghead:
Wysłane z mojego mózgu.
nie tylko na allegro, mozesz kupic w aso tylko jezeli chodzi o przednie dzwi to musisz podac czy z prawych czy z lewych dzwi i czy z prawej strony czy lewej, mozesz kupic tez tansza wersje z firmy ROMIX pewnie w kazdym sklepie motoryzacyjnym, z tym ze moga nie miec na miejscu, odpusc sobie szroty bo tam pewnie beda chcieli tylko i wylacznie sprzedac cala ramke:) tak bylo jak ja szukalem
ja spróbuję kupić chyba na allegro w aso nie wiadomo ile sobie za takie coś życzą i zobaczę a to tylko plastik i chyba troszke nasmarować żeby miał poślizg i będzie dobrze chyba
Jutro podskoczę do sklepu i zobaczę czy mają, jak nie to alledrogo.
  • 7 lat później...
Witam. Czy wiecie jak podniesc szybe troche do gory bo wieje mi w rogu drzwi
Nie da sie podnieść czy zniżyć. Nie ma takiej regulacji. Sterownik ma wyuczune pozycje końcowe i szybe podnosi i opuszcza do punktów końcowych. Może masz źle przyuczone pozycje końcowe i nie dojeżdża do końca.
A jak to trzeba przyuczyc
Szyba od kierowcy chowa sie 1 cm nizej niz od pasazera i mam szum na slupku srodkowym i nie wiem czy to moze byc przyczyna
Przyciskiem do otwierania szyby kierowcy na włączonym zapłonie naciskasz przycisk na dół i trzymasz jakieś 3-5 sek. Szyba wtedy zjeżdżą całkiem w dół. Jak usłyszysz kliknięcie puszczasz przycisk. To samo z gorną pozycją. Podnosisz szybę przyciskiem do samej góry i trzymasz przycisk 3-5 sek aż usłyszysz klikniecie. Puszczasz i gotowe. Wypróbuj.
Ok dzieki zaraz wypróbuję nievwiem czy to cos pomoze z tym szumem ale warto sprobowac
Działaj:wink:
11 minut temu, Muskel1 napisał:
Działaj:wink:
Probowalem nie robi sie nic
Wyjaśnij nic sie nie robi? Szyba nie jedzie w dół czy do góry co sie nie robi?
Zrobilem tak jak mowiles opuscilem i przytrzymalem przycisk 5 sek i nic szyba zostaje tak jak kest i nie slychac zadnego klikniecia to samo do gory
Przy opuszczaniu trzymałeś cały czas przycisk w dół?
Tak
ok. spróbuj teraz innej opcji. Do pomocy bedzie potrzebny jakiś przedmiot który trzeba między szybę i górną krawędź drzwi wsadzić. Najlepiej taki klocek drewniany jak na zdjęciu na dole.
1. Klocek pomiędzy odsuniętą szybę a krawedź drzwi wsadzić (procedura oczywiście na zamkniętych drzwiach)
2. Szybę zamknąć trzymając przycisk w górę i dopiero wtedy puścić jak szyba kompletnie się zatrzyma.
3. Tą czynność powtórzyć trzykrotnie
4. Po tym powinna szyba przycisnąć/zakleszczyć klocek u góry.
5. Szybę lekko opuścić w dółżeby móc wyjąć klocek
6. Zamknąć szybe trzymając przycisk w górę. Jak zamknie 2 razy pociągnąc przycisk w góre (zamykanie) przytrzymując u góry przynajmniej 1 sek)
7. Szybę kompletnie otworzyć.
Dalej nic sie nie dzieje
Witam. Dzis mialem chwile czasu i obkleilem caly samochod i dalej szumi na slupku srodkowym
