Postojówki LED i ich mruganie :/
witam klubowiczów mam pytanko czy spotkał sie ktoś z takim problem ze po zamontowaniu żarówek postojowych LED nie świeca switłem stałym tylko mrugają :/ slyszałem cos ze auto ma swojego canbusa ale nie wiem o co z tym chodzi moze ktoś podpwie co zrobic :)
tak jest. zarowki ledowe migaja musisz kupic z modulem albo dolozyc rezystor. ledy maja to do siebie ze maja maly pobor produ i musisz stworzyc opor rowny zwyklej zarowki. ja zrobilem tak. w obwod wpiolem sie zarowka zwykla led postojowy swieci w kloszu a tamta jest schowana w obudowie zeby nie bylo poswiaty zoltego swiatla. lecz to nie jest super skuteczne bo czytalem ze diody moga szybko sie przepalic przy takim podlaczeniu. rezystory sie nagrzewaja wiec zaloz mocniejszy
moje też mrugały, na alegro są gotowe moduły żeby wyeliminować mruganie
a kolego podpowiesz jak tego szukać ?
rozmawiałem z gościem z allegro od którego kupowałem ledy , powiedział że trzeba podłączyć "moduł" i przestaną mrugać miał też w swojej ofercie ,ale nie kupowałem tego bo wyjąłem ledy
  • 3 miesiące temu...
Właśnie kupiłem ostatnio żarówki postojowe led z canbus, ale jeszcze nie założyłem. Mam to zamiar zrobić teraz w sobotę, ale właśnie mnie zastanawia to czy muszę (przy żarówkach z canbus) dokupywać jakiś moduł, o którym piszecie albo dokładać rezystor, żeby nic nie mrugało, wywalało jakiś błąd itp.:mysli:
nie musisz, powinny działać tylko ciekawe jak długo
Ja kupiłem założyłem i wszystko działało, po czasie zgasła jedna potem druga, nie dałem za wygraną
rozebrałem tą żarówkę led, okazuje się że są tam zamontowane oporniki smd i nie wytrzymują nagrzewania.
Wstawiłem dodatkowe oporniki chyba 100ohm ( nie potrzeba niskiej rezystancji i radiatorów) i diody świecą prawie rok
Ok, dzięki za odpowiedź. Gdzie wstawiłeś dokładnie te oporniki?
wstawiłem w reflektorach, podłączone do przewodów postojówek + i -, równolegle z diodą led
Założyłem dziś te ledowe postojówki, ale za bardzo kontrastują z żółtym światłem mijania dlatego wróciłem do starych postojów. Efekt na ledach jak dla mnie super dlatego muszę poszukać jakiś 'białych" żarówek do świateł mijania. Możecie coś polecić? Czy potrzebne jest jakieś dodatkowe 'oprzyrządowanie" do takich żarówek w światłach mijania dających białe światło?
tak, zalozyc zarniki i przetwornice i jest efekt najlepszy :wink:
A jakieś żarówki emitujące białe światło zamiast żółtego, ale takie do których nie trzeba dodatkowo przetwornic itp.? Chodzi mi tylko o zniwelowanie różnicy w odcieniu/balansie bieli pomiędzy postojówkami led a światłami mijania. Myślałem o czymś takim:
ŻARÓWKI TUNGSRAM H7 12V 55W MEGALIGHT ULTRA 90% KP (3058781402) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
ale nie wiem czy to na pewno będzie białe światło czy np lekko niebieskie, którego bym nie chciał.
W związku z tym że zwykłe żarówki w światłach pozycyjnych i postojowych (W6W) ciągle mi się przepalały (1 szt na miesiąc) kupiłem LED. Żadnych błędów na FIS, generalnie w porządku ale ostatnio okazało się ze jedna dioda w jednej z żarówek spaliła się i zwróciłem uwagę że ta żarówka wyraźnie mruga (wcześniej nie wiedziałem tego problemu) Miernik wykazał że napięcie jakie jest podawane do tych żarówek cały czas skacze między 0,5 V a niecałe 6 V. Co może być przyczyną? Co ciekawe w drugiej lampie żarówka LED nie mruga ale napięcie też skacze. W tej lampie w której pozycyjna mruga czasami mam też taki efekt że światło mijania wyłącza się na chwilę i za moment włącza (xenon). :kwasny:
  • 2 miesiące temu...
U mnie w jednej lampie postojówki led smd z can bus palą się bardzo szybko (niejednokrotnie na następny dzień po założeniu) a w drugiej lampie ten problem nie występuje. Czy w takim wypadku dorabiać jakiś rezystor do tej lampy w której występuje problem??
  • 4 lata później...
Panowie ,a ja mam postojówki ledowe od Philipsa za 100zl komplet i jak je włoże w gniazdo w5w dla postojówek to mimo wyłączonego włącznika świateł one świecą delikatnym światełkiem jagby ktoś je pod baterię 1.5v podłączył ,a jak włączę lub przedstawię na auto włącznik (mam xenony) to mrugają. I powiedzcie mi co mam zrobić skoro te same żarówki mam w Mondeo MKIII (xenony) i świecą normalnie mam je też w a4 b5 (bez xenonów) i świecą normalnie ,a w mojej a4 b7 na xenonach mrugają.
