jak podłączyć grzane siedzenia
w wątkach na ten temat nie znalazłem odpowiedzi na mój problem więc zakładam nowy wątek. Panowie mój problem w podłączeniu polega na tym że:
mam wiązkę podgrzewanych i elektrycznych foteli. do każdego fotela idzie kostka zielona oraz czerwona a nastepnie w nogi kierowcy idzie plus i minus wraz z bezpiecznikami oraz biała kostka. w kostce są następująco:
pin 1 przewód brązowy (gruby)
pin 2 przewód brązowo-czerwony
pin 3 przewód czarno-żółty
pin 4 przewód niebiesko-żółty
pin 5 przewód czarno-biały
pin 6 przewód niebiesko-biały
reszty wiązki która powinna być podłaczona dalej od tej białej kostki do przycisków-przełączików-regulatorów grzanych siedzeń nie posiadam. natomiast mam kostki zielone z przyciskami-przełącznikami... i kawałkiem wiązki z nimi. kolory kabli są następujące:
czarno-biały
brązowy
czerwono-biały(gruby)
szaro niebieski
czarno-żółty
czarno-czerwony
takie kabelki wychodzą z pierwszej kostki zielonej pod której podpięty jest włącznik grzanych siedzeń
w drugiej kolory kabli są nastepujące:
niebiesko-biały
niebiesko-żółty
szaro-niebieski
czarno-czerwony
obydwie kostki mają wspólnie połączone kabelki :
brązowy oraz czerwono-biały
i teraz mam pytanie jak podłaczyć kable z tych przełączników do tej białej kostki
---------- Post dopisany 29-11-2012 at 23:14 ---------- Poprzedni post napisany 28-11-2012 at 22:08 ----------
nikt nie pomoże ????????????????????
Kolego dokładnie opisałem całą wiązkę krok po kroku na forum. Szukaj mojego postu
masz takie kostki z powpinanymi przewodami
KOSTKA KIEROWCY
1- szaro-niebieski +12V poswietlania przycisków można pociągnąc np. z podświetlania popielniczki
2- czarno-żółty mata grzewcza
3- biało-czarny sensor temperatury w macie grzewczej
4-czerwono-biały gruby +12V przez bezpiecznik 30A jest to zasilanie maty grzewczej (mozna wziąc z szyny pod kierownicą)
5-czarno-czerwony +12 V PO STACYJCE przez bezpiecznik 5 A jest to sterowanie grzaniem (mozna wziąc z szyny po kierownicą)
6- masa
KOSTKA PASAŻERA
1- szaro-niebieski +12V poswietlania przycisków łączymy z szaro-niebieskim z kostki kierowcy
2- niebiesko-żółty mata grzewcza
3- niebiesko-biały sensor temperatury w macie grzewczej
4-czerwono-biały gruby +łączymy z czerwono-białym z kostki kierowcy
6- masa
Oryginalna wiązka składa sie z dwóch części:
część 1: od regulatorów z panelu klimatronica do białej wtyczki wpinanej w białą kostkę przy podszybiu
częśc 2: od białej kostki przy podszybiu do zielonych wtyczek wpinanych w zielone kostki foteli
Tobie brakuje części 1
Rozpiska białej kostki przy podszybiu (tą kostkę masz i nie wiesz jak od tej kostki do kostek w climatronicu)
1- niebiesko-biały (tu musi być wpiety ciag dalszy przewodu od pin 2 kostki pasażera spod fotela)
2-czarno-biały (tu musi być wpiety ciag dalszy przewodu od pin 2 kostki kierowcy spod fotela)
3-niebiesko-żółty (tu wpada przewód z pin 2 kostki wpinanej w climatronic pasażera)
4-czarno-żółty (tu wpada przewód pin 2 kostki wpinanej w climatronic kierowcy)
6-brązowy (łapiesz masę auta)
rozpiska kości pod fotelem
KIEROWCY
piny:
1-brązowo- czarny sensor temperatury sensor temperatury możemy zrobić mostek z pinem 3 tzn masa
2-czarno-biały- sensor temperatury
3- brązowy gruby masa
4-czarno-żółty zasilanie maty grzewczej
PASAŻERA
piny:
1-brązowo-żółty sensor temperatury możemy zrobić mostek z pinem 3 tzn masa
2-niebiesko-biały sensor temperatury
3-brązowy gruby masa
4-niebiesko-żółty zasilanie maty grzewczej
SPRAWDŹ CZY KOLORY CI SIĘ Z MOIMI ZGADZAJĄ, U MNIE TAK HULA, ALE PO PODŁĄCZENIU SPRAWDŹ CZY WSZYSTKO SIĘ KUPY TRZYMA, PO KOLORACH PATRZ CO GDZIE WPADA
Dzięki Dragon30 za pomoc w podłączeniu grzanych siedzeń. grzeją aż miło :-).
nie ma problemu
