żółta kontrolka oleju(min) 2.0tdi BLB
Witam, może ktoś wie co może oznaczać zółta kontrolka oleju(min) która zapala się po rozgrzaniu silnika powyzej 70 stopni. Stan oleju jest max, silnik o oznaczeniu BLB. Poniżej zamieszam zdjecie kontrolki
http://www.iv.pl/images/92509201468200560058.jpeg
Wygląda mi to na uszkodzony czujnik oleju...
ale dlaczego zapala sie dopiero po rozgrzaniu silnika ?
poniewaz byc moze usterka objawia sie powyzej tej temp. kiedy wymieniales olej, na jaki?
lekko ponad miesiac temu wraz z wszystkimi filratami, a olej to Motul ale nie pamietam dokladnie jaki zalecany do tego silnika
podepnij VAG-a, swiecaca kontrolka to nie koniecznie zbyt niski poziom oleju.
Niemam właśnie teraz takiej możliwości muszę wrócić 200km do miejsca zamieszkania dziś dlatego pytam tutaj czy nie ma żadnych przeciwwskazań do jazdy. Jeszcze takie spostrzezenie jak zgasze silnik wyjme bagnet zęby spr poziom oleju i ponownie odpale silnik to kontrolka sie już nie pali
kontrolka ponownie nie zaświeca się dlatego że komputer odnotował otwarcie maski a nie wyjęcie i włożenie bagnetu tak jak kolega wcześniej pisał dobrze by było podpiąć Vaga bez tego to tylko wróżenie
Jest może ktoś na forum z Białegostoku lub okolic z dostępem do vaga bo właśnie tu sie znajduje, byłbym wdzięczny za pomoc
---------- Post dopisany at 15:48 ---------- Poprzedni post napisany at 15:07 ----------
Jeszcze zapytam taka sama żółta kkontrolka zapala sie wtedy kiedy pada pompa oleju tak?
nie wtedy jest inna
ufff to chociaz jedna dobra wiadomosc :D
---------- Post dopisany at 19:06 ---------- Poprzedni post napisany at 16:06 ----------
przyczyna zapalenia sie kontrolki jest uszkodzony czujnik, tak mowi VAG :) zamykam POZDRO
u mnie też tak było na trasie 2000 km 2 razy dawała o sobie znać ale mu przeszło za tą kontrolkę odp jest czujnik oleju i czujnik zamknięcia pokrywy
