Błędy do werfikacji
Witam.
Mam problem z dwoma błedami
19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): No Signal
P3102 - 000 - -
Freeze Frame
RPM: 882 /min
Torque: 30.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00001100
Torque: 158.6 Nm
Torque: 0.0 Nm
17996 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Open Circuit
P1588 - 000 - -
Freeze Frame
RPM: 882 /min
Torque: 32.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00001100
Torque: 158.6 Nm
Torque: 0.0 Nm
Jak mogę je zlokalizować i usunąć.
Proszę o pomoc.
Dzisiaj jak jechałem stracił moc.
Po wyłączeniu i ponownym odpaleniu wróciło wszystko do normy
ale wywaliło błąd
16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 000 - -
Freeze Frame
RPM: 2688 /min
Torque: 290.0 Nm
Speed: 109.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00001000
Absolute Pres.: 2305.2 mbar
Absolute Pres.: 2590.8 mbar
Błąd 19558 dotyczy klapy gaszącej - przyczyn może być kilka: okablowanie, przepalony bezpiecznik, zalany silniczek V157...
Błąd 17996 związany jest poduszkami silnika...
Natomiast 16618 - krótko mówiąc turbo Ci przeładowuje... Pewnie zapieczone kierownice, łopatki w turbinie.
Co do klapy gaszącej to bezpiecznik jest w porządku.
Na wtyczce na pinie 2 i 4 mam zasilanie 12V.
Rozkręciłem pokrywę do silniczka i rzeczywiście był cały zalany olejem.
Wyczyściłem ale nic to nie dało.
Więc silniczek się uszkodził czy coś innego?
Klapa do wymiany?
A co z tymi poduszkami.
Oglądałem podłączenie do poduszek widzę ze jest ok.
Czy druga poduszka tez powinna mieć czujnik?
Bo nie ma ma tylko po lewej stronie.
Co z tymi kierowniczkami czy coś można zrobić.
Da się jakoś wyczyścić.
Jeśli chodzi o poduszki silnika to chyba tylko lewa (str. kierowcy) ma ten czujnik, prawa nie. Jeśli się mylę to mnie poprawcie
Jeśli chodzi o zapieczone kierownice w turbinie to można turbo rozebrać i je wyczyścić. Podaję linka do opisu tego zabiegu: http://a4-klub.pl/warsztat-zrob-to-26/all-tdi-czyszczenie-kierownic-vtg-49491/
Zapieczone turbo jest efektem "powolnego stylu jazdy". Warto od czasu do czasu przegonić auto np. na 2 czy 3 biegu pod czerwone pole na obrotomierzu.
Co do poduszek to jeśli podłączenie/styki są ok, to sprawdź wiązkę.
Tak i pewnie olej z niej sie wylał i nie spełnia swojej roli :wink: ......wymiana
Nie widziałem żeby coś było mokre przy poduszkach są suche i całe.
Sprawdz poduszkę moze olej(zel) juz dawno wyparował gdzieś a guma popekała.
Mam podobny problem, mianowicie silniczek klapy gaszącej cały zalany olejem. Do tego wyłamana w połowie zębatka napędowa (środkowa zębatka). Chciałbym ją wymienić i tutaj pojawia się pytanie. Jakiego nr klapy szukać? Moja ma numer 03g 128 063 v120. Podejdzie jakaś inna o innym numerze?
Drugie pytanie co do poduszki z czujnikiem. Moźna ją zastąpić zwykłą, czy też musi być identyczna?
Trzecie pytanie - jak sprawdzić egr? Był dość mocno zasyfiony, ale go wyczyściłem i wygląda jak nowy. Zastanawia mnie jednak dlaczego "piszczy" po zgaazeniu auta...
