pioteros Opublikowano 17 Stycznia 2013 Opublikowano 17 Stycznia 2013 A jaka temp na zewnątrz była? Wystukane z Pegasusa
barrowiec1 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2013 A jaka temp na zewnątrz była?Wystukane z Pegasusa Koło 0 Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2 ---------- Post dopisany 25-01-2013 at 17:35 ---------- Poprzedni post napisany 17-01-2013 at 08:03 ---------- Czy logi pokazałyby peknieta uszczelke pod głowicą? Wczoraj na autostradzie zapaliła mi się żółta kontrolka malej ilości oleju. Dojechalem 20km do domu I dzisiaj przy dolewce zauważyłem mleko na korku. Dodam że dosyć szybko się nagrzewa do 90stopni I jest troszke mniej plynu... Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
grzes1150 Opublikowano 27 Stycznia 2013 Opublikowano 27 Stycznia 2013 Ja ubywa płynu i oleju to przed Tobą chyba zdejmowanie głowicy. Uzupełnij płyny i obserwuj. Co do mleka na korku to przy takich mrozach to raczej norma.
barrowiec1 Opublikowano 27 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2013 No właśnie chyba troszkę spanikowalem. Wczesniej była nagrzewnica płukana i nie dolałem plynu. Pod korkiem mleka brak przy dłuższej jeździe... Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
grzes1150 Opublikowano 27 Stycznia 2013 Opublikowano 27 Stycznia 2013 No właśnie chyba troszkę spanikowalem. Wczesniej była nagrzewnica płukana i nie dolałem plynu. Pod korkiem mleka brak przy dłuższej jeździe...Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2 Teraz tylko ciekawe czemu oleju ubywa? Wiedz że jak Ci płyn chłodzący zejdzie za nisko na trasie to upalisz uszczelniacze zaworowe w jeden dzień
barrowiec1 Opublikowano 3 Września 2013 Autor Opublikowano 3 Września 2013 Dobra panowie - pół roku minęło i troszkę się działo... ale od początku... Po tym jak napisaliście, że wszystko jest ok, było ok. Aczkolwiek problem z zapalaniem pozostał. Winiłem jednak reduktor od gazu, który był nieszczelny. Po jakimś czasie zaczął puszczać niebieski dymek. Z czasem dymu było więcej, szczególnie gdy stałem w korku i pomału ruszałem. Do tego dochodził swąd palonego oleju. Oczywiście oleju ubywało jak i wody. Wyrok: remont silnika.... I tak do wymiany poszły pierścienie tłokowe, uszczelniacze zaworów i wszystkie uszczelki jakie tam są. Po odebraniu samochodu przejechałem jakieś 200km i... znowu pojawił się dymek, tylko już nie czuć spalonego oleju, pojawia się biały i czuć normalną spaloną benzynę, ale ciut za dużo tego dymu... I co teraz może być?? Dodam, że były błedy: 16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded 16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected P0411 - 002 - Lower Limit Exceeded Myślałem, że to od nieustawionego gazu, ale teraz tylko na Pb zasuwam... Po skasowaniu ich dzisiaj wyskoczył jeszcze raz 16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded Do tego oczywiście problemy z zapalaniem ( czasami zaklekoce jak stare poczciwe tdi ) ... Jakieś pomysły??
