Problem z tempomatem
Witam problem taki: Dokupiłem manetkę tempo. posiadam kierownice multifunkcyjną Highline czyli podłączyć i zaprogramować manetkę. no i zaczynamy mieć problem. Mianowicie manetka zaprogramowana, wyeliminowałem niedziałający czujnik sprzęgła, czujnik abs jest dobry jednak cały czas komp nie widzi prędkości. co powoduje wielkie napięcia w układzie nerwowym moim i mojego "montera" :wink: gdzie leży problem???
Mam jedno przypuszczenie: Mam zwiększoną moc (metoda zmiany oprogramowania przynajmniej tak mi się wydaje ze tak to się nazywa ) i czy to nie jest powód problemu zaprogramowania tej manetki?? Proszę o pomoc :slina:
Co KONKRETNIE robiliście z kolegą?
Zamontowanie tempomatu w przypadku, gdy posiadamy odpowiedni moduł kierownicy to:
  • zdjęcie poduszki i kierownicy,
  • rozebranie obudowy kolumny kierowniczej,
  • zdjęcie taśmy czujnika skrętu,
  • zamontowanie w module manetki tempomatu,
  • założenie taśmy czujnika skrętu,
  • założenie z powrotem obudowy kolumny kierownicy (z wyciętym wcześniej otworem na manetkę tempomatu),
  • założenie z powrotem poduszki i kierownicy,
  • podłączenie interfejsu VAG i odpowiednie kodowania w
    2
    miejscach:
1)
16-Steering Wheel -> Coding-07 -> Software Coding
Na przedostatniej pozycji musi być
2
lub
4
2)
01-Engine -> Login-11
wpisać
11463
kliknąć [
Do It!
] by aktywować tempomat
Warunkiem działania tempomatu są sprawne czujniki położenia pedałów hamulca oraz sprzęgła.
Pozdrawiam.
Sławek
Wszystko jest zrobione dokładnie tak jak napisałeś tempo został aktywowany , teraz powinno podczas jazdy działać oczywiście powyżej 30km a nie działa
Brak błędów, z tego co mówi mój majster to "nie pokazuje prędkości" niby wszystko jest dobrze a jednak nie działa :/
manetka włączona?? znaczy przyciągnięta do kierownicy??
w VAGu można sprawdzić jej działanie...
Manetka podłączona, wkodowana, czujnik hamulca sprawny, czyjnik sprzegla naprawiony - problem jest taki ze komputer nie widzi predkosci przez co tempomat sie nie włącza.
cos nie tak chyba, jak nie widzi predkosci ? na tablicy przyzadów tez nie widzi? z kad wie ze nie widzi kto ci tak mowi ???jaki masz modol kierownicy ? jakim softem koduje ? jak bloki mierzone ? jak uruchamiasz tempomat ?
---------- Post dopisany at 15:29 ---------- Poprzedni post napisany at 15:28 ----------
jakie bledy masz w sterowniku silnika ?
  • 4 lata później...
Witam rozwiazaliscie ten problem braku prędkości w vagu ?
