darekmielcz 0 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2012 Witam problem taki: Dokupiłem manetkę tempo. posiadam kierownice multifunkcyjną Highline czyli podłączyć i zaprogramować manetkę. no i zaczynamy mieć problem. Mianowicie manetka zaprogramowana, wyeliminowałem niedziałający czujnik sprzęgła, czujnik abs jest dobry jednak cały czas komp nie widzi prędkości. co powoduje wielkie napięcia w układzie nerwowym moim i mojego "montera" gdzie leży problem??? Mam jedno przypuszczenie: Mam zwiększoną moc (metoda zmiany oprogramowania przynajmniej tak mi się wydaje ze tak to się nazywa ) i czy to nie jest powód problemu zaprogramowania tej manetki?? Proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2012 Co KONKRETNIE robiliście z kolegą? Zamontowanie tempomatu w przypadku, gdy posiadamy odpowiedni moduł kierownicy to: zdjęcie poduszki i kierownicy, rozebranie obudowy kolumny kierowniczej, zdjęcie taśmy czujnika skrętu, zamontowanie w module manetki tempomatu, założenie taśmy czujnika skrętu, założenie z powrotem obudowy kolumny kierownicy (z wyciętym wcześniej otworem na manetkę tempomatu), założenie z powrotem poduszki i kierownicy, podłączenie interfejsu VAG i odpowiednie kodowania w 2 miejscach: 1) 16-Steering Wheel -> Coding-07 -> Software Coding Na przedostatniej pozycji musi być 2 lub 4 2) 01-Engine -> Login-11 wpisać 11463 kliknąć [Do It!] by aktywować tempomat Warunkiem działania tempomatu są sprawne czujniki położenia pedałów hamulca oraz sprzęgła. -- Pozdrawiam. Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekmielcz 0 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2012 Wszystko jest zrobione dokładnie tak jak napisałeś tempo został aktywowany , teraz powinno podczas jazdy działać oczywiście powyżej 30km a nie działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2012 A jaki jest bład ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekmielcz 0 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2012 Brak błędów, z tego co mówi mój majster to "nie pokazuje prędkości" niby wszystko jest dobrze a jednak nie działa :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2012 Modul kierownicy zakodowany i w silniku tez to wsio powinno hulać . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2012 manetka włączona?? znaczy przyciągnięta do kierownicy?? w VAGu można sprawdzić jej działanie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hatek 0 Opublikowano 2 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2012 Manetka podłączona, wkodowana, czujnik hamulca sprawny, czyjnik sprzegla naprawiony - problem jest taki ze komputer nie widzi predkosci przez co tempomat sie nie włącza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaki22 8 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 cos nie tak chyba, jak nie widzi predkosci ? na tablicy przyzadów tez nie widzi? z kad wie ze nie widzi kto ci tak mowi ???jaki masz modol kierownicy ? jakim softem koduje ? jak bloki mierzone ? jak uruchamiasz tempomat ? ---------- Post dopisany at 15:29 ---------- Poprzedni post napisany at 15:28 ---------- jakie bledy masz w sterowniku silnika ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piwoszek28 5 Opublikowano 20 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Witam rozwiazaliscie ten problem braku prędkości w vagu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
