Nie działa parktronik
Witam nie działa parktronik po sprawdzeniu vagiem
mam takie błędy
01549 - Supply Voltage for Parking-Aid Sensor
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 254
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2000.01.01
Time: 00:00:00
01543 - Parking Aid Warning Chime (H15)
Freeze Frame
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 254
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2000.01.01
Time: 00:00:00
002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 254
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2000.01.01
Time: 00:00:00
Od czego zacząć sprawdzanie.
Wogole brak zasilania do czujnikow, wiazka do sprawdzenia.
W którym miejscu biegnie wiązka i gdzie się znajduje sterownik
Tu masz o PDC wystarczy poszukac i poczytać :hi: ---> http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-upgrade-systemu-pdc-parktronic-czujniki-przodu-zdalne-zalaczanie-97008/index7.html
Gdzie jest orginalnie w b7 zamontowany głośniczek oraz moduł PDC
---------- Post dopisany 05-12-2012 at 20:09 ---------- Poprzedni post napisany 03-12-2012 at 20:50 ----------
nikt nie wie
glosniczek i modul w b7 avant jest z lewej strony w bagazniku :) ostatnio sam wymienialem glosniczek bo mi padl :)
Więc trzeba zdjąć boczek ?
Tak trzeba zdjąć boczek bagażnika
trzeba zdjac ale nie trudnego wszystko ladnie na zastrzaskach jest :) nie ma z tym problemu tak samo ze skladaniem :)
Wracając do niedziałającego patronimika sprawdziłem dzisiaj wiązkę.
Zdoiłem zderzak ,ale wiązka jest ok.
Miałem jeszcze uszkodzony głośniczek ale wymieniłem
teraz mam dwa błędy
Freeze Frame
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 254
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2000.01.01
Time: 00:00:00
Freeze Frame
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 254
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2000.01.01
Time: 00:00:00
Nie wiem co teraz dalej zrobić.
Dodam że jak włączę wsteczny do mam ciągły sygnał przez około 5s a potem cisza
---------- Post dopisany 06-01-2013 at 21:39 ---------- Poprzedni post napisany 05-01-2013 at 20:04 ----------
Czy może być uszkodzony moduł PDC
---------- Post dopisany 17-03-2013 at 20:09 ---------- Poprzedni post napisany 06-01-2013 at 21:39 ----------
sprawdziłem wiązkę ale nic nie znalazłem dalej nie działa
I są te dwa błędy czy to może być moduł?
witam to może ja się podłącze i zapytam jaka może być przyczyna nie działających czujników parkowania w tylnym zderzaku B6 avant jedynym krótkim sygnalem jaki daje glosnik to jest moment w którym włączam wsteczny bieg .
U mnie jest tak samo mam tylko jeden sygnał w głośniczku.
Jeżeli masz ciągły sygnał to masz walniety czujnik, wystarczy , że jeden padnie. Wcześniej nie miałeś tak, że raz działał, a raz nie aż w końcu padł.całkiem? U mnie padły dwa. Trochę rozbierania jest ;)
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
---------- Post dopisany at 16:35 ---------- Poprzedni post napisany at 16:34 ----------
Jak coś mogę pomóc przy demontażu zderzaka w avancie ;)
byłoby super kolego gdybyś opisał krok po kroku jak dostać się do tych czujników i jak je sprawdzić który jest uszkodzony ?ps.czy to muszą być jakieś ori czujniki czy wszystkie są raczej standardowe bo nie wiem jakie muszę kupić i gdzie ?
Jeżeli masz dojście do kompa podłącz i będziesz wiedział który jest uszkodzony, lub wrzuć wsteczny jeśli nie będzie cykal to do wymiany, tak słyszałem ,że można też sprawdzić. Jeśli chodzi o czujniki to ja dałem 99zł za nowy i 50 zł za używany na allegro z końcówką B, a czy inne będą pasować nie wiem. Zdjęcie zderzaka zaczynasz od odkrecenia torx po 2szt. w każdym uszku(mocowaniu do przewożenia ładunku) , masz 4 czyli 8 srubek, później po jednym torx w roku tam gdzie rolete zaciagasz o ile nie masz już ulamane jak u mnie ;) 4 torx od strony koła zapasowego trzymają listwe chromowana, jak to zrobisz musisz boczki energicznie szarpnac są 4 zatrzaski na każdym ;) jeśli wcześniej nikt tego nie rozbieral może ciężko iść, ale nie przejmuj się nic się nie ulamie. Teraz tylko 6szt od środka odkrecasz chyba na 13 ,od dołu i nadkoku to już będziesz widział.
---------- Post dopisany at 18:10 ---------- Poprzedni post napisany at 16:26 ----------
strzałkami oznaczyłem miejsca zatrzasków
Uploaded with ImageShack.us
Dziękuje bardzo za dokładny opis napewno skorzystam z twoich wskazówek i również dzieki za foto pozdrawiam serdecznie .:hi:
Mała pomyłka, jest 5szt po każdej stronie na kluczyk 10 a nie na 13
No dobrze panowie, a jesli jest ciagly sygnał i pozniej przestaje, i kazdy czujnik cyka, a mimo to nie pika gdy podjezdzam do przeszkody?
A czy przypadkiem sygnał z czujników nie idzie do jakiegoś przekaźnika i stamtąd jest generowana informacja o nadaniu sygnału dzwiękowego?
Wysłane z mojego Milestone za pomocą Tapatalk
Witam
Mam podobny problem, po wrzuceniu wstecznego pojawia się ciągły sygnał dźwiękowy ok 5 sek i cisza. na początku nasłuchiwałem czujniki i okazało się że przedni środkowy z prawej strony nie cyka czyli jest walnięty ale po zamianie z innym cyka czyli to nie wina czujnika. Po sprawdzeniu vagiem wyszło że mam "przerwa/zwarcie do masy lamp OFF" czy ktoś wie o co dokładnie chodzi i jak to rozwiązać??
Pozdro!!
