Grzanie doop
xbladyx
Witam od niedawna mam problem z grzniem fotela kierowcy tzn jak dam regulacje na 1 praktycznie 0 efektu dam na 2 znikomo a na 3/4/6 chce dupe usmażyć w tamtym roku nie było problemu na 1 juz czulem ciepełko zaznacze ze czasem sie zdarzy ze na 2 działa pare min i przestaje czyżby regulacja w klimatroniku ???
Ps jak zły dział to przenieście :]
Może to być coś z czujnikiem w siedzisku, u mnie np. nie działa grzanie siedziska, i jak włączę podgrzewanie na 1, to od razu grzeje na maxa. Gdzieś czytałem, że czujnik można pomierzyć miernikiem - dwa cienkie kable w zielonej kostce.
Tak jak pisałem, sprawdź ten czujnik, najlepiej w porównaniu z czujnikiem po stronie pasażera.
VAG > klimatronik > wartosci > grupa 20 fotel kierowcy, 21 fotel pasazera, 2 blok,
tam masz aktualna temperature z czujnika G59 lub G60 czyli na fotelu,
jak masz dziwna wartosc np. 82 stopnie to czujnik do sprawdzenia (albo kabel przy czujniku przerwany albo pin w kosce)
<br /><br />
witam ja też mam problem z grzanym fotelem kierowcy ale u mnie to wygląda trochę inaczej bo czy dam na 1 czy na 6 to parzy w zad , czy owy czujnik da się sam wymienić , można go kupić na przykład w asso , gdyby się okazało że jest uszkodzony
dzięki za info a jeszcze jedno ten czujnik znajduje się w macie siedziska czy oparcia bo coś kojarzę że to dwa osobne elementy ?
mata siedziska
jakies 2 cm od zalamania siedzisko-oprcie na srodku jak przejedziesz palcem i lekko docisniesz poczujesz twardy element.
to będzie punkt G :grin:
http://s17.postimage.org/f7innqvwb/bez_tytu_u.jpg<br /><br />
czyli z tej foty od Westa wynika ze jest coś nie tak jak wskazuje 83.20 C to ile powinien mieć C na regulacji 1 ???
